проблема с АБС
Старый 11.10.2009, 20:33 #1
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
По умолчанию проблема с АБС
всем привет!
нужен совет по следующей проблеме: при торможении на скорости ниже 40 км/ч "лягается" педаль тормоза (у меня Е39 523 1997 г.в.). Пдскажите, чем это может быть вызвано?... (добавлю, что остаток колодок на всех колесах - половина; датчики АБС и курсовой устойчивости при заводке гаснут; никаких ошибок не "горит"). Заранее благодарю!
quattro вне форума
Старый 11.10.2009, 21:37 #2
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
а на скорости выше 40? поидее это АБС так работает
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 15:56 #3
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: BMW 523i 1998
в каком состоянии резина, АБС чувствительна если износ разныи
Karo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2009, 22:45 #4
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 530i Е39
согласен, АБС работает в таком диапазоне скоростей если на улице снег либо в сухую погоду, но при резком торможении. Но у меня так происходит все время, в том числе и при плавном торможении, при скорости ниже 40 км.
износ резины на всех колесах не равномерный, на передке резина более изношена изнутри, но не сказать чтобы сильно, задняя резина - износ ровный.
quattro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2009, 17:18 #5
Авто: BMW 520
Совершенно согласен просто работа ABS
VETER-E34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 16:14 #6
Посмотри состояние тормозных дисков
waffen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 18:44 #7
Сообщение от quattro Посмотреть сообщение
Какой-то из ступичных подшипников менять надо. Какой именно - диагностика рулит
Старый 21.11.2009, 19:13 #8
Аватар для wowan001
Авто: F07 535Xd+F45 220i
Давайте не будем валить всё в кучу и не надо путать ABS и ESP и не когда ABS не реагирывала на не ровномерный износ резины или.......
Что касается данного вопроса,у меня было то-же самое правда на япошке,началось после замены пыльников на полуосях,оказалось литол попал на зубчатое кольцо ABS в результате датчик или не мог или неправильно считывал инфу.При малейшем нажатии на педаль срабатывала ABS.Вот я и подумал может быть не литол а например грязь или кусок глины например?
Сказал Спасибо wowan001 за это сообщение:
quattro (07.12.2009)
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
