с м колпачками на колёсах. |
На 53 комплектация зашита в ZCS (центральный кодировочный ключ) это три или четыре строчки символов, иногда есть наклейка. Также комплектация заносится в щиток, евс и лкм, откуда её берёт программа диагностики или кодирования. Блок с другой машины может и подойти без кодировки, при совпадении опций актуальных для блока абс. Но проще закодировать чем разбираться. |
Если на машине с дизельным двигателем стоял блок АБС, то на бензиновой без кодировки всё равно покажет неисправность или система будет работать неправильно но лампы гореть не будут? |
У меня такая же проблема, горят лампы неисправности АБС и ЕСЦ. ИНПА выдаёт 15 pump error, к тому же не работает спидометр и расходомер, хотя задний левый датчик целый, чем закончилась замена блока, и кто что может подсказать по этому поводу, заранее спасибо :smile: |
Ошибка насоса подкачки скорее всего или блок всему виной |
Диагностика показала ошибку: 015 pump error. Переставил блоки ЭБУ ASC 001 с исправного автомобиля (благо звезды совпали :)). Ошибка осталась! Как проверить сам насос в гидроблоке? Учитывая, то что они особо не ломаются и не являются болячками в отличии от ЭБУ |
Тупо подав питание на движок. Дальше по результатам. Обычно щётки зависают, но бывает сальнику хана и тормозуха в моторе, тут проще с разборки гидроблок взять, деталь не ходовая и цену не ломят. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:58. |
