-   -   Проблема с ABS и ASC - E39 2.3L 2000 АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-abs-i-asc-e39-2-3l-2000-akpp-34338/)
nbmw 27.07.2016 13:46
Без разницы. Только должны совпадать номера.
Антихрист 27.07.2016 16:03
Сообщение от nbmw (Сообщение 395958)
001 кодировать не нужно. Б/у уже кодирован............................
А если он кодирован под другую комплектацию? Не стоит путать народ. Кодировать не надо только если кодировка совпадает.Тогда прибор будет работать.Если кодировка не совпадает,то придётся всё равно кодировать.
Игорь 523i 27.07.2016 18:28
Как узнаешь, совпадает комплектация или нет. Как должна проявить себя машина, если не угадал с комплектацией?
Антихрист 27.07.2016 20:40
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 395980)
Ошибки на панели.
mike880 27.07.2016 21:40
а в чём проблема бок кодирнуть? Не софт же перезаливать, всё быстро делается
Игорь 523i 27.07.2016 22:09
Я на все компьютеры поставил windows 10. Всё слетело и не устанавливается. Надо ставить виртуал бокс и по новой ИНПА. Да и как прописывать не знаю. Длинная история....
Антихрист 28.07.2016 09:09
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 395991)
Я не знаю тонкостей 10-й Винды,но на Семёрку всё прекрасно становится .Можно в режиме совместимости с ХР. Может и с десяткой проканает.
mike880 28.07.2016 09:16
Обычное кодирование блока по центральному коду.
А с виндой, раз работает более менее, лучше не трогать, нафиг всякие обновления, если нужно чтобы работало. Впрочем есть любители поиска приключений.
Игорь 523i 28.07.2016 12:05
Я поставил винду 64 разрядную, поэтому не устанавливается. Сейчас пробую всё это затолкать в виртуальную машину. Что означает кодирование по центральному коду.
Антихрист 28.07.2016 14:17
Сообщение от Игорь 523i (Сообщение 396012)
У меня на 64-й семёрке всё летает аж бегом.Просто когда ставил,запускал в режиме совместимости с ХР или от админа.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:39.
