Проблема с ABS и DSC в BMW E39 530dA
Старый 24.09.2012, 22:19 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW 530dA E39 (M57)
Question Проблема с ABS и DSC в BMW E39 530dA
Парни, всем привет. Есть проблемы, надо помощь и совет "бывалых". Буду предельно краток, дабы не разводить демогогии.
Владею BMW E39 530dA. Авто рестайлинг, на АКПП, мотор M57D30 142kW/193PS. Есть естественно ABS и DSC.
Загорелось уведомление: ABS в желтом круге и восклицательный знак желтый, так же и то, что DSC отключено. Подключил авто к компу, INPA говорит что проблема с передним правым датчиком ABS. Купил новый такой же как и в оригинале: VDO Siemens, фишка у датчика синяя и он двух контактный. Заменил, ошибка горит, стираю в INP'е - эффект 0, ошибка активная, неисправность имеется. Раз не датчик, значит проводка или больное место E39 - блок ABS.
Решил начать с проводки. Размотал заводскую изоленту, в районе фишки куда вставляется датчик, был обрыв одного из проводов (их там два, один - синиий, а второй вроде желтый). Спаял и всё сделал как было по заводу, благо фишка оказывается то разборная. Стирая ошибку опять, эффект 0.
Так вот, есть еще вопросы:
1. Измеряется ли сопротивление самого датчика и каким оно должно быть ?
2. Какое напряжение должно приходить на фишку датчика ABS ?
3. Должен ли прозваниваться датчик ABS ?
Еще вот такое дело. Хочу проверить еще целостность проводки от самого блока ABS и до датчика. Мало ли еще где то есть порыв. Уж очень как то убого немцы закрутили эти провода в какую то уже полугнилую изоленту.
Что имеем... Имеем 43-х pin'овый разъём на блоке ABS: X1746:[Только для зарегистрированных...]
Источник: [Только для зарегистрированных...]
На него приходит от правого переднего датчика ABS, как я понял, эти два провода - 15 и 16 pin'ы: [Только для зарегистрированных...]
Так вот, хочу прозвонить эти два провода - от фишки куда вставляется датчик ABS и до штекра блока ABS. Правильно ли я понял: какие именно это провода и на правильном ли я пути вообще ?!
Выручайте, парни, задрало ездить уже пол года без ABS и без DSC, которое не включется из-за неисправного ABS.
Хочу уже окончательно определиться, в чем же проблема, все же блок везти на перпайку или же проводка еще где-то повреждена.
Спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Nexiom; 24.09.2012 в 22:21.
Nexiom вне форума
Старый 25.09.2012, 18:18 #2
Сказал спасибо: 17
Где Все пропали ?
Nexiom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2012, 19:31 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Датчик не прозванивается, помоему только осцилографом. По напряжению не подскажу. Прозванивай выходной канал на самом блоке и проводку до блока.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Nexiom (25.09.2012)
Старый 25.09.2012, 22:17 #4
Сказал спасибо: 17
Как правильно прозвонить выход на блоке ?
Старый 26.09.2012, 11:45 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Посмотри соответствующие провода по этому каналу и прозвони их - если блоку кирдык, то он и прозваниваться не будет.
Nexiom (26.09.2012)
Старый 26.09.2012, 18:11 #6
Сказал спасибо: 17
Попробую, спасибо за информацию. Потом отпишусь что и как.
Старый 26.09.2012, 21:49 #7
Аватар для ЕВГЕН1982
Авто: Е 38
По умолчанию ?
А что датчик должен показать на асцилографе? Беру новый датчик - ни фига. Подсоединяю вместо него от другого авто - есть результат (ЭДС наводится ...). Уже всю голову сломал... Может датчик плохой подсунули?
ЕВГЕН1982 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 14:39 #8
Авто: bmw e39
машина на месте в любом случаи ощибка должна стиратся.если ощибка при вкл зажигание не стирается,значит обрыв.а если с другой машины ставишь и все стирается,тогда тут даже думать нечего))
KERMUR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2012, 14:52 #9
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Почитай [Только для зарегистрированных...] ,може и поможет.Я в таких случаях уже даже не занимаюсь такой фигнёй.Сразу снимаю блок и в ремонт.За год уже 4 штуки ремонтировал.
Старый 30.09.2012, 01:03 #10
Сказал спасибо: 17
А чего 4е штуки ? Именно плохо свой делали или что ?
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
Как в танке: новый BMW 7 High Security Tyler Новости BMW 3 30.08.2009 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
