Описание темы:очерегной гомор машинки
Проблема с ABS на BMW E-39 97г.в
Like Tree1Likes
Старый 12.04.2011, 22:14 #11
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от CRP Посмотреть сообщение
ребят,если загорелись ABS и антибукс,перестали шевелиться спидометр и моментный расход,задний левый датчик я понимаю? E39 98г.в.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 13.04.2011, 01:25 #12
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Поблагодарили 355 раз(а) в 121 сообщениях
Авто: BMW E38
Сообщение от Бэха1998 Посмотреть сообщение
Уважаемый Вася22! На следующей неделе мне предстоит подобная процедура только с системой "Стабилизации". Горят лампочки "Стабилизации и курсовой устойчивости" и "Тормозные Колодки". В "крутом" для наших Мытищ сервисе сказали, что датчики стабилизации встроены в АВС. Это заявление соответствует действительности? Эсли да, то надо быть начеку, если сломают болтик, что бы все прикрутили на место как описывается на форуме в предыдущей теме, посвященной именно этой проблеме.
Не...не встроены,это они же..Если у тебя не работает система стабилизации дело может быть вовсе не в датчиках авс..например тросик мог порваться под номером 3
Глаза боятся, руки делают.
maximiliano80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 14:57 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
На машинах таких годов как правило виной всему является обрыв тросика системы ADS. Проверяется визуально просто. Или еще есть ньюанс маленький: Винт хомутика на гофре установлен не верно и привод в него упирается. УУУУУУ сколько такая безолаберность хлопот может доставить.......
Старый 13.04.2011, 15:39 #14
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Или блок управления умер от старости.
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 15:57 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Может. Но вряд-ли. Электроника тех годов работает до сих пор. Как правило, в bmw таких годов все наглядно просто решается. А при наличии сканера - так вообще как семечки.
Старый 20.07.2015, 12:13 #16
Авто: BMW e39 2001 г.в.
CRP, такие же проблемы. как решал их?
artcold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 17:59 #17
Аватар для goshik701
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw e39 525d
доброго времени друзья. у меня абс мозги мне уже вынесла. с начала поменял датчики.потом подшипники. далее отправил блок в ремонт в питер. теперь то работает то не работает.(ругается на задний пр.датчик(новый ставил). ПРОВОДКУ прозвонили. ок. ЧТО ДАЛЕЕ? КУДА КОПАТЬ? ПОМОГИТЕ!
goshik701 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2016, 18:11 #18
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от goshik701 Посмотреть сообщение
Машина какая ? Год и тому подобное ! Вин приветствуется!
Производитель ? Синий и серый цвет разъёмов не просто так !
Вариант блока ?
А надо было размотать и смотреть ! Бывает что зелёный в хлам провод звонится на ура (особенно когда мокрый).
Старый 05.03.2016, 10:19 #19
Сказал спасибо: 12
Авто: bmw e39 525d
Вариант блока ?
BMW 525D 2000г GW52513
цвет разъёма СИНИЙ
БЛОК 0265900001
Старый 05.03.2016, 13:47 #20
Авто: ГАЗ М20А
Ремонт блока не всегда бывает удачным
Подшипники тоже умельцы гробят при установке.
Проводку смотреть надо и тянуть, гнилой провод имеет зелень в точке повреждения изоляции и рвётся если потянуть.Ну и смотреть скорости колёс диагностикой или же осциллографом сигнал с датчика. А по уму при непонятных глюках ставится заведомо исправный блок или с известной неисправностью и смотрится. Далее по результатам.
Последний раз редактировалось mike880; 05.03.2016 в 13:53.
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 13:48.
