| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: очерегной гомор машинки |
| | #11 | |
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. | |
| | #12 | |
Сказал спасибо: 125
Откуда: МОСКВА, СЗАО Авто: BMW E38 Есть клубные рамки | Цитата:
__________________ Глаза боятся, руки делают. | |
| | #13 |
На машинах таких годов как правило виной всему является обрыв тросика системы ADS. Проверяется визуально просто. Или еще есть ньюанс маленький: Винт хомутика на гофре установлен не верно и привод в него упирается. УУУУУУ сколько такая безолаберность хлопот может доставить.......
| | #15 |
Может. Но вряд-ли. Электроника тех годов работает до сих пор. Как правило, в bmw таких годов все наглядно просто решается. А при наличии сканера - так вообще как семечки.
| | #17 |
| Новичок Регистрация: 03.06.2015
Сказал спасибо: 12
доброго времени друзья. у меня абс мозги мне уже вынесла. с начала поменял датчики.потом подшипники. далее отправил блок в ремонт в питер. теперь то работает то не работает.(ругается на задний пр.датчик(новый ставил). ПРОВОДКУ прозвонили. ок. ЧТО ДАЛЕЕ? КУДА КОПАТЬ? ПОМОГИТЕ! ![]() |
| | #18 |
Откуда: Курск Авто: ВАЗ 21140 | Машина какая ? Год и тому подобное ! Вин приветствуется! Производитель ? Синий и серый цвет разъёмов не просто так ! Вариант блока ? А надо было размотать и смотреть ! Бывает что зелёный в хлам провод звонится на ура (особенно когда мокрый). |
| | #19 | |
Сказал спасибо: 12
цвет разъёма СИНИЙ БЛОК 0265900001 | |
| | #20 |
Ремонт блока не всегда бывает удачным ![]() Подшипники тоже умельцы гробят при установке. Проводку смотреть надо и тянуть, гнилой провод имеет зелень в точке повреждения изоляции и рвётся если потянуть.Ну и смотреть скорости колёс диагностикой или же осциллографом сигнал с датчика. А по уму при непонятных глюках ставится заведомо исправный блок или с известной неисправностью и смотрится. Далее по результатам. Последний раз редактировалось mike880; 05.03.2016 в 13:53. |
| Выбираем BMW x5 e53 и e70 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 81 | 05.10.2014 20:32 |
| N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 | vincent1111 | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 01.05.2014 14:07 |
| BMW F20 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 23 | 30.09.2012 02:42 |
| BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте | Tyler | Новости BMW | 5 | 15.11.2009 22:01 |
| Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! | Tyler | Новости BMW | 0 | 23.03.2009 21:28 |
