-   -   Проблема с акпп (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-akpp-28838/)
FusionX5 02.02.2014 19:50
Проблема с акпп
Доброго времени суток всем. В общем проблема такая, утром заводишь едешь минут пять все хорошо, а потом акпп включает передачи и они вылетают, это происходит до того как не встанет в аварийный режим, в аварийном режиме переключается отлично без проблем, но начинаешь трогаться акпп как будто буксует газу приходится давать больше чтоб тронуться. Когда остановишься заглушишь и снова начнешь движение акпп включается с толчком может с ударом после того как дашь больше 1500 оборотов, потом опять включается аварийный режим и все тоже самое, что делать где конкретно смотреть причину такой работы акпп. Чистил гидроплиту не чего не изменилось. может у кого была такая проблема и как ее решить. Спасибо.....:confused:
passik 05.02.2014 16:24
у меня тоже самое поменял в коробане все что можно но все равно она живет своей жизнью положил уже 1800 уе а толку нет решил заменить на другую
FusionX5 05.02.2014 17:40
Живет своей жизнью это как, как она выражает свою жизнь, ????????:shock:
passik 05.02.2014 17:53
хочет может неделю работать без нареканий а захочет в день раз 5 в аварийку уйдет
сергей 1111 05.02.2014 21:45
Еще бы знать о каком авто и коробке идет речь.
passik 06.02.2014 08:24
у меня е32 мотор м60 коробка 5hp18
сергей 1111 06.02.2014 09:23
Сообщение от passik (Сообщение 312839)
С мотором все хорошо? Например с массовым расходавоздуха.
сергей 1111 06.02.2014 09:26
Сообщение от FusionX5 (Сообщение 312145)
Смотри ошибки какие вылетают, а по поводу жёстких включений в аварийном режиме, так и будет. В данном режиме коробка работает без электроники.
passik 06.02.2014 15:19
по двигателю один глюк при -13 заводиться без проблем а при -13,5 и ниже вообще молчит а в остольном без нареканий диагностику делал позавчера по причине этого глюка а с коробкой успокоился мастеров нормальных у нас нет буду с разбора весной менять
FusionX5 07.02.2014 15:36
у МЕНЯ АКПП 5HP24 НА Е53, а что тагда переключает скорости если акпп работает без электроники??? И у меня не хаотично она работает не раз в наделю глючит, а каждый день одно и тоже. И как быть, где засада....:confused:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
