Описание темы:аварийный режим
Проблема с акпп
Старый 10.02.2014, 11:28 #21
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Не факт. На горячую масло жиже вот и идёт понижение давления. Где-то не досмотрели. А разбирать и собирать и сто раз можно и ничего не сделать. Без обид
Старый 10.02.2014, 15:07 #22
Аватар для FusionX5
Дак на что конкретно посмотреть, я понимаю по поводу масла, могут ли это быть соленойды.
FusionX5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2014, 07:35 #23
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
обид нет правда твоя. ремонт делает месный кулибин просто живу в маленьком городке и с мастерами проблема.вот по этому и кавыряю инфу и его напригаю куда лезть и где сматреть у него уже истерика при виде меня
passik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2014, 21:22 #24
Аватар для FusionX5
Короче, решил я сам своими руками ремонтировать на днях буду разбирать, как говорится , хочешь сделать хорошо, сделай сам. Не урод ведь в конце концов, сложного ничего нет в этой акпп.
Старый 12.03.2014, 05:44 #25
Аватар для FusionX5
В общем перебрал я сам акпп , нет ничего сложного, поставил и работает как часики
Старый 12.03.2014, 08:38 #26
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
а что конкретно было и как справился?
Старый 05.04.2014, 14:38 #27
Аватар для FusionX5
Поменял все диски все резиновые уплотнения один подшипник и все
Старый 21.04.2014, 08:56 #28
Аватар для passik
Сказал спасибо: 7
Авто: е32 м60
Ура я наконец залечил свою коробку .Достал мастеров хреновых до истерики чуть не подрались.Поменял все резинки, все соленоиды на мозгах все клапоночки (или как они правильно не знаю)Вообщем от старой только кожух похорошему остался.Пишу вообщем просто чтобы за меня порадовались.
Старый 21.04.2014, 14:05 #29
Авто: E92
Сообщение от FusionX5 Посмотреть сообщение
"в аварийном режиме переключается отлично без проблем, но начинаешь трогаться акпп как будто буксует газу приходится давать больше чтоб тронуться." :
В аварийном режиме коробка пердачи не переключает, коробка работает только на 3 передаче.
"Когда остановишься заглушишь и снова начнешь движение акпп включается с толчком может с ударом после того как дашь больше 1500 оборотов, потом опять включается аварийный режим и все тоже самое" :
Электроиника мехатроника переходит в аварийный режим.
Если коробка GM 6LXX то проблема в электронике мехатроника, после переборки рекомендуется прошить новое ПО блока.
systemF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2017, 19:26 #30
Авто: range rover 3
По умолчанию помогите! горит engine fail. prog на range rover III двигатель и коробка bmw
Кто-нибудь сталкивался с таким???... Завожу машину, появляется на табло "Аварийная работа АКПП", машина толком не едет, погазую, глушу(так несколько раз), ошибка пропадает, машина нормально едет. Коробка в хорошем состоянии, масло менял, никаких толчков, пинков...ездил, делал диагностику на проф.оборудовании, сказали, что не в двигателе, ни в коробке не видят никаких нареканий, только вот выдает ошибку по кан-шине, сказали, чтобы просмотрели всю проводку от АКПП до кан шины....прозванили, все в порядке....уже не знаю, куда лезть...где искать неисправность, и что самое интересное. когда погазую, заглушу, пропадает ошибка, машина прекрасно едет...поменял соединитель-все провода.юкоторые идут к соленоидам, но эффекта - 0... что делать?
oooavto-boss вне форума   Ответить с цитированием
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Есть проблема с АКПП art46 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2012 08:44
Проблема акпп на е53 Irakli11 Ремонт и эксплуатация BMW 10 08.11.2011 23:57
Часовой пояс GMT +3, время: 11:55.
