Проблема с АКПП 5hp18
Старый 29.08.2014, 22:17 #1
Авто: 523I
По умолчанию Проблема с АКПП 5hp18
е39 523 АКПП 5hp18.
И так суть проблемы: со 2-й передачи на 3-ю начала переключаться только после 6000(при достижении красной зоны), при плавном и не полном нажатии на газ. Если не успела переключиться, то при отпускании газа, тормозит двигателем с 6000 до 1500. Потом так же стало при переключении с 3 на 4. Сейчас это почти постоянно. От степени прогретости не зависит. В режиме типроника, всё нормально. Лампа неисправности АКПП, не горит.
Может кто подскажет куда лезть. Или пора искать коробку?
Димон70 вне форума
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
замена АКПП 5hp18 1991года на 5hp18 1993 года Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 4 28.10.2013 17:18
Часовой пояс GMT +3, время: 05:49.
