| | #1 |
| Новичок Регистрация: 18.02.2011
е39 523 АКПП 5hp18. И так суть проблемы: со 2-й передачи на 3-ю начала переключаться только после 6000(при достижении красной зоны), при плавном и не полном нажатии на газ. Если не успела переключиться, то при отпускании газа, тормозит двигателем с 6000 до 1500. Потом так же стало при переключении с 3 на 4. Сейчас это почти постоянно. От степени прогретости не зависит. В режиме типроника, всё нормально. Лампа неисправности АКПП, не горит. Может кто подскажет куда лезть. Или пора искать коробку? |
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 21.03.2009
[quote=Димон70;341625]е39 523 АКПП 5hp18. И так суть проблемы: со 2-й передачи на 3-ю начала переключаться только после 6000(при достижении красной зоны), при плавном и не полном нажатии на газ. Если не успела переключиться, то при отпускании газа, тормозит двигателем с 6000 до 1500. Потом так же стало при переключении с 3 на 4. Сейчас это почти постоянно. От степени прогретости не зависит. В режиме типроника, всё нормально. Лампа неисправности АКПП, не горит. Может кто подскажет куда лезть. Или пора искать коробку?[/QUOT топливный насос проверь. |
| | #3 |
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
АБС работает и колёса по высоте одинаковые?
| | #6 |
| Новичок Регистрация: 28.01.2016
Здравствуйте. Помогите... У меня БМВ 525 е34 м50 1995 г.в. АКПП 5HP18. вчера с утра выезжал со двора задним ходом. Вдруг начал сильно буксовать и потихоньку ехать. Как фередо на жигулях проскальзывает. А вперед на (D) едет хорошо, как обычно. Что это может быть? Масло в коробке менял 5 лет назад, больше не трогал. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с акпп | FusionX5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 07.04.2017 20:34 |
| Неплохая статья об АКПП | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 89 | 11.01.2017 20:20 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| замена АКПП 5hp18 1991года на 5hp18 1993 года | Sonny Black | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 28.10.2013 17:18 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
