Проблема с акпп 5hp19
Старый 12.09.2023, 10:21 #1
Авто: Бмв е39
По умолчанию Проблема с акпп 5hp19
Всем привет, проблема следующая : после недлительного простоя , борт комп выдает ошибку trans fail safe program , но стоит проехать метров 500 и заглушить машину и заново завести, то ошибка пропадает и акпп работает идеально во всех режимах. Инпа выдает ошибку : pressure controller EDS 2. Данный соленоид проверял на сопротивление , все в пределах нормы,подавал на него питание, он щелкает, косу от акпп до мозгов прозванивал, все звонится. Масло по уровню.Уже не знаю куда копать,в планах хочу заменить масло.
Skylinegtr500 вне форума
АКПП буксует ГДТ 5HP19 Ranger 555 Ремонт и эксплуатация BMW 65 24.09.2017 16:05
Проблема при прошивке джойстика АКПП Е60! lamroaslan Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.02.2015 17:03
BMW e60 проблема с акпп е60 ZNMA Сделай сам 4 23.01.2015 21:34
Проблема с BMW e32 730 м30 АКПП mcc68341 Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.02.2014 07:23
проблема АКПП ASKET1627 Ремонт и эксплуатация BMW 1 07.07.2010 15:21
Часовой пояс GMT +3, время: 16:33.
