Проблема с АКПП E65 735
Старый 04.02.2016, 19:55 #1
Авто: BMW E65 735
По умолчанию Проблема с АКПП E65 735
Всем привет, Я тут новенький . Пишу потому как ответа нигде конкретно не нашел . Надеюсь создав свою тему найти ответ на свои вопрос . Я стал обладателем бмв 735 2002 года. Проблема в том что при заведеном двигателе, включая селектор передач на D или на R акпп скидывает на N. Если задержать его и нажать на газ машина едет что в зад что вперед, но стоит остановиться опять скидывает на N. и высвечивается ошибка Repeat gear selection. Из-за чего это может быть . Из-за ручки акпп или из за сломанного адаптера акпп ( Очков ) Заранее благодарен[Только для зарегистрированных...]
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
Руслан735 вне форума
Старый 04.02.2016, 21:36 #2
Сказал спасибо: 15
Припоминаю такую тему, с такими же симптомами на 65, проблема решилась заменой ручки акпп, была изношена контактная группа в этой переключалке. Поиском можешь воспользоваться.
Старый 04.02.2016, 22:13 #3
Авто: BMW E65 735
Спасибо за совет буду рыть в этом направлении . Не поверишь перелопатил весь яндекс и гугл кучу форумов вопрос конкретный люди задают а дальше полный флуд . Я уже начал верить в то что надо адаптер менять много про то пишут типа с увеличением нажатия педали газа давление масла в акпп возрастает и она едет потом останавливаешься и давление падает из-за того что адаптер пропускает масло . Типо мимо идет . Может вообще такое быть ??? А толком даже на сервисе не сказали нифига. Надо мол коробку снимать и приготовить энную стопку килорублей .. На дурока работают.[Только для зарегистрированных...]
Руслан735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2016, 23:04 #4
Авто: BMW E65 735
АХ да я забыл упомянуть что когда его задерживаешь и трогаешься дальше машина едет как надо держать его не нужно . Задерживать только грубо говоря при старте . Не могу понять как тогда он держит передачу . А короба переключает нормально .
Старый 04.02.2016, 23:04 #5
Авто: ГАЗ М20А
Смотреть диагностикой показания переключателей. Их два, один на ручке, второй на коробке, механически связаны тросом, который регулируется в месте соединения к коробке. Тот что на ручке снять и разобрать несложно
Сломаный адаптер это утечка масла после насоса и коробка ехать не будет, это не при чём
Последний раз редактировалось mike880; 04.02.2016 в 23:07.
Старый 04.02.2016, 23:38 #6
Авто: BMW E65 735
А рычажок ремонтопригоден? Мне немного не понятно как он тогда не выбивает на N на ходу, а только на месте . Кстати на P становится без проблем
Старый 05.02.2016, 11:24 #7
Авто: BMW E65 735
Кто нить даст ответ может кто делал? Может было у кого
Старый 05.02.2016, 12:00 #8
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Соглашусь с Миком.Смотреть что показывает диагностика.И чёт похоже на программый сбой.
Правый верхний рычаг на рулевой колонке: Рычаг селектора
С помощью рычага селектора производится электронный выбор положений переключения R - N - D и P (передача заднего хода - нейтральное положение - ”ходовое” положение - положение парковки).
Задаваемое положение определяется семью датчиками Холла. Датчики Холла выполнены таким образом, что при отказе одного датчика работоспособность рычага селектора сохраняется.
Рычаг селектора охватывает следующие функции:
Принцип работы
Управление
Положение D (Drive)
нажатие вниз за точку срабатывания
Положение R (передача заднего хода)
нажатие вверх за точку срабатывания
Положение N (нейтральное положение):
из положения P: короткое нажатие вверх или вниз
из положения D: короткое нажатие вверх
из положения R: короткое нажатие вниз
Положение P (положение парковки)
короткое нажатие в радиальном направлении
Для информирования водителя показываются
•схема переключений в рычаге селектора: Схема переключений снабжена подсветкой (в зависимости от статуса контакта 58 g).
•текущее положение рычага в центральном поле комбинации приборов
•сообщения системы автоматической диагностики на информационном дисплее комбинации приборов при их наличии.
Принцип передачи: Когда водитель нажимает рычаг на рулевой колонке или кнопку в рычаге, посылается сообщение к ЭБУ EGS (электронный блок управления коробкой передач).
Путь сигнала: SZL (коммутационный центр в рулевой колонке) -> шина BYTEFLIGHT -> SIM (информационный модуль безопасности) -> шина BYTEFLIGHT -> ZGM (центральный межсетевой преобразователь) -> шина PT-CAN -> EGS (электронный блок управления коробкой передач).
В целях надежности имеется дополнительный последовательный провод от SZL к EGS. По этому проводу передаются те же сообщения, что и по шинам.
Электронная блокировка трансмиссии на стоянке: При электронном управлении коробкой передач функция блокировки рулевой колонки в качестве меры против угона может отсутствовать: электронная блокировка трансмиссии на стоянке заменяет блокировку рулевой колонки.
Аварийная разблокировка электронной блокировки трансмиссии на стоянке: В экстренных случаях электронную блокировку трансмиссии на стоянке можно разблокировать механически:
•снять щиток на левой передней стойке в пространстве для ног со стороны водителя (винт с крестообразным шлицем).
•Вручную разблокировать электронную блокировку трансмиссии на стоянке.
Старый 05.02.2016, 13:12 #9
Авто: BMW E65 735
Спасибо звонил пред. Хозяину задавал вопрос он как я понял Зад..чил его он то включал то нет и добил его походу как он сказал ... Спасибо за совет. Заказал провод с по bmw inpa им можно сделать ????? Хочу сделать сам поэтому много вопросов опыт с e 39 имеется ту конечно посложнее наверное
Старый 06.04.2016, 11:11 #10
и чем закончилось? а то аналогичная ситуация,адаптер "очки" новый. компом смотрим показывает переключения (направление рычажка) но заднюю не ставит сейчас вообще.раньше через раз включалась передача.
Stuttgart вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ABS и ASC - E39 2.3L 2000 АКПП SeveN-3000 Ремонт и эксплуатация BMW 51 01.03.2018 10:32
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
