-   -   Проблема с АКПП на е39. Помогите. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-akpp-na-e39-pomogite-10829/)
dato80 05.02.2011 17:47
Сообщение от GEEPER (Сообщение 98124)
интересно, где это они в 5-19 нашли фрикционы именно ПЕРВОЙ СКОРОСТИ?
видимо стоит поменять сервис.
ремонт такой болячки обходится максимум в 55 тыр плюс гарантия 1 год и делается за 2 дня
В одном из цилидров. Я сам видел на схеме что первая и задняя передача находятся в одном цилиндре.
Вы знайте у нас в Тбилиси нет должных сервис центров с соответственным оборудованием и стендами для АКПП. :( А Сервис куда я обротился считается самым лучшим в городе:) Так что я попал...
GEEPER 05.02.2011 18:27
на первой работает обгонка в неподвижном тормозе,G и сцепление А, на реверсе- B,D,G
смотрите обгонку в неподвижном.
с типтроником на первой есть пробуксовка?
dato80 05.02.2011 18:38
Сообщение от GEEPER (Сообщение 98151)
Да, в типронике тоже самое...
Вообще внутри коробка как новая, пробег 80000км, из Японии.
аляска 05.02.2011 18:42
Вот, прав
GEEPER, обгонную муфту надо смотреть внимательно! Тем более, что определить ее рабочее состояние несколько тяжело для обывателя.......
dato80 05.02.2011 18:52
Сообщение от аляска (Сообщение 98159)
Вот, прав
ок. в понедельник я скажу мастеру о ней, если она визуально проверяется то наверное он её проверил бы. В любом варианте я ему напомню.
Ешё есть какие нибудь мысли, идеи? И вообще спасибо за помощ!:)
GEEPER 05.02.2011 19:22
на типтронике сцепление D дублирует функцию обгонки при переднем ходе , оно же работает на реверсе .
букс вперед-
- проблема с G, с обгонкой, нет загрузки А
букс назад - проблема с D
dato80 05.02.2011 19:36
Сообщение от GEEPER (Сообщение 98174)
букс вперед-
Он мне показывал на схеме в компе что D и G вместе работают. Если визуальныв осмотром можно определить их годность и работоспособность то он это сделал...:(
GEEPER 05.02.2011 19:54
рад за него в таком случае...
пусть ищет где течет
dato80 05.02.2011 20:48
Сообщение от GEEPER (Сообщение 98182)
:) Мужики я в понедельник иду в сервис. Посоветуйте что спрашивать на счет состояния АКПП. Потом отпишусь.
GEEPER 05.02.2011 20:58
спроси- воздухом хлопал пакеты когда все в корпус собирал?
на каком давлении все жмется?
задай свой вопрос на агрегатка.ру
Часовой пояс GMT +3, время: 16:41.
