Проблема с АКПП на Х5
Старый 30.09.2010, 14:02 #31
Аватар для Андрей0770
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: БМВ 7
сес это ты имееш в виду жолтая надпись которая должна тухнуть при запуске двигателя
Андрей0770 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2010, 14:04 #32
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ 7
а у тебя не дизель
Старый 30.09.2010, 14:05 #33
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ 7
хотя откуда в америке дизель
Старый 30.09.2010, 14:14 #34
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ 7
жолтый сес это чуть правее центра внизу щитка при запуске мотора должен тухнуть при запуске двигателя? если это то три причины . лямбда зонд . исполнительный узел . такая черная коробка на впускном коллекторе . или катализаторы .
если эта жолтая сес
Старый 30.09.2010, 14:15 #35
Сказал спасибо: 6
Авто: БМВ 7
пардон левее
Старый 07.12.2010, 17:32 #36
Сообщение от trud52 Посмотреть сообщение
Доброго время суток! Дёргает АКПП на Х5(е 53) 2004г.,на холодную и когда едешь по трасе всё нормально,но когда тормозишь и машина уже остановилась, происходит толчёк и когда переключается с первой на вторую тоже самое,особенно в пробках(((как лечить кто подскажет? пробег 137000 родной,перепрошил программу на АКПП не помогло говорят надо промыть МЕХАТРОН? Кто подскажет что делать?????
У меня такая же фигня с АКПП, так ка эта хрень лечится?????
PAS111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 20:13 #37
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Менять или не менять масло-дело индивидуальное,но при поиске решения не понятной проблемы идут от меньшего к большему,самое дешевое и доступное решение-смена масла и фильтра,далее по результатам.В моей практике на Х5 3.0i,2001г, 5 лет назад после покупки авто,афицалы по просьбе хозяина сменили масла во всех агрегатах и сняли деньги за работу,после года эксплуатации на холодную,при в ключении R,раблюдался легкий шелест,который пропадал на прогретом агрегате.Решили в АКПП залить атомиум(дешевый вариант ремонта) и выяснилось,что масло в коробке не менялось(АКПП с зеленой шильдой-масло на весь срок эксплуатации).Меняем масло-фильтр,заливаем атомиум по инструкции и через 3-4 дня проблема исчезает-уже три года проблем по АКПП нет!!
Последний раз редактировалось Брысь; 07.12.2010 в 20:14.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 20:18 #38
Сказал спасибо: 14
Сообщение от zoxar Посмотреть сообщение
Вопрос пока только один,никак не решу-[Только для зарегистрированных...]
Как сьездил к афицалам?Почему молчишь?
Последний раз редактировалось Брысь; 07.12.2010 в 20:19.
Старый 19.01.2011, 15:18 #39
Авто: BMW X5 2006
А конкретно про проблему (толчки при старте) кто-нибудь ответит?
Что по поводу масла тереть если проблема не в нем явно, так как у маня то же толчки при старте Х5 2006 год. У дилера масло менял толку ноль.
Serge_A вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 19:04 #40
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Андрей0770 Посмотреть сообщение
на бмв в стептрониках масло заливается на весь срок службы автомобиляАКПП не слушай никого и не меняй масло . у диллеров эта работа даже не отнормирована . то есть поменять они могут но не советуют . легкий толчок есть почти у всех . у меня коробка прошла 300 и он присутствует последние 180000 км
А ты знаешь,что этот срок службы равен 100000 миль,по всем нормам твоя коробка уже должна быть давно на помойке,а вместо неё должна стоять новая,а то,что не менять масло не рекомендует дилер,так ему наоборот выгоднее воткнуть тебе новую,чем ковыряться со старой,да ещё и масло тебе менять за гроши!
Проблема с акпп FusionX5 Ремонт и эксплуатация BMW 30 07.04.2017 20:34
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Есть проблема с АКПП art46 Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.02.2012 08:44
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
