-   -   проблема с акпп.помогите!!!!! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-akpp-pomogite-4269/)
ruslan956 31.12.2009 22:19
Cегодня приключилась такая проблема.машина перестала разгоняться выше 90 км.обороты растут,а скорость нет.со стороны коробки появился шум.в режиме паркинга,при подгазовке появляется шум.типа грохотания пустой консервной банки.в последующем стало еще хуже.скорость перестала подниматься выше 40 км/ч.вскоре машина почти вообще перестала ехать т.е. стала ехать рывками и очень медленно.и периодически глохла.кстати назад машина едет без проблем.авто е39,1996г.,м52.....помогите советом,что это может быть,что делать? прошу не надо посылать на диагностику,потому что у меня в городе этого нет.и еще,значок в виде желтой шестеренки не горит.
bumer0611 31.12.2009 22:45
посмотри уровень масла и состояние масла в коробке.
и, похоже надо смотреть гидротрансформатор(если гремит когда газуешь на Р).
ruslan956 04.01.2010 11:02
это совсем уже плохо или еще нет?
sasha&29 14.01.2010 01:43
Конечно плохо ,но бывают и чудеса
ruslan956 16.01.2010 14:27
а реально что то своими руками сделать?кто нибудь делал сам?
вова 1951 16.01.2010 15:29
Из задего редуктор привод не выскочил? Если нет ,сними поддон коробки и посмотри ничего там лишнего не лежит . трухи и металической пыли . Остальное разбирать не рекомендую.Без навыков и спецостнастки дохлый номер. Могу только посочуствовать.:shock:
ruslan956 27.04.2010 15:35
всем здравствуйте!
продолжение.уже 4 месяца мучаюсь с акпп 5нр18.авто е39,96 г. двиг.м52 2.0л.
сделал вроде ремонт,отвалил 40 тыс.но машина никак не хочет ехать.
теперь думаю приобрести б.у. акпп.есть акпп с авто е39,97г. 5нр18,но с типтроником,а у меня без.
будут ли проблемы с установкой и какие?компьтер примет или нет?
и что нужно делать.вроде у кого то есть еще акпп 5нр18,с машины 2000г.встанет такая на мою или нет?помогите,уже не знаю,что и делать?
ruslan956 27.04.2010 19:43
никто не может мне помочь?
GEEPER 28.04.2010 08:37
Сообщение от ruslan956 (Сообщение 26604)
Рассыпалась блокировка в трансформаторе
ГДТ-замена или ремонт,с обязательной заменой масла,фильтра,промывкой теплообменника ДО УСТАНОВКИ АКПП на автомобиль
Это как минимум
а вообще-такого года АКПП уже требует ремонта довольно значительного как правило,обусловленного естественным износом
ruslan956 28.04.2010 15:17
Сообщение от GEEPER (Сообщение 48766)
Это как минимум
масло,фильтр сменил.теплообменник снял,промыл снутри и снаружи.вот на счет гдт не знаю.а так внутренноости вроде сменили.беда в том,что после ремонта акпп вроде переключает 1и 2 передачи,а дальше не идет.обороты растут,скорость максимум 60 км/ч.внутри поменяли неподвижный барабан вроде он так называется.еще в нем поршень какой то(была сломана плоская пружина).заменили до кучи маслонасос.фрикционы по словам мастера были в норме.но ехать не хочеть.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
