Описание темы:Глохнет на холостых
Проблема с БМВ 520 М20 129 л.с
Старый 21.03.2010, 11:31 #1
Авто: BMW 520i
По умолчанию Проблема с БМВ 520 М20 129 л.с
Ребята нужен совет
У меня 520 М20 После замены головки блока, глохнет на холостых. Причём после запуска первые 30 сек. плавают обороты, от 1000 до 1500.
Потом обороты выравниваются и через 2 мин. глохнет совсем( как выключили). Второй раз не заводиться, залиты свечи, помогает только прокаливание. Компрессия везде есть, искра тоже, снимал РХХ и расходомер- чистил, смотрел вроде всё нормально. Вчера завёл погазовал, прогрелась до рабочей, глохнуть перестала. но потом сорвала тосольный шланг с радиатора и всё залило. почистил и просушил провода-искра такая, что слона убить можно, а не заводиться что делать не знаю помогите советом!!!
Rea555 вне форума
Старый 21.03.2010, 11:39 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Rea555 Посмотреть сообщение
Ребята нужен совет
А до замены головы все нормально было?
Старый 21.03.2010, 12:05 #3
Авто: BMW 520i
Бывало обороты плавали и всё, но не глохла. На диагностике сказали показывает ошибку РХХ и воздухомер, но полностью они не уверены.
Rea555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 12:13 #4
Сказал спасибо: 136
Я бы начал с проверки газораспределения и с проверки регулировки зазаров клапанов. Вставлена ли вентиляционная трубка во впускной коллектор. Установлен ли х.х на переключателе дрос.заслонки.Каково давление в топливной рампе. Вот для начала.
Старый 21.03.2010, 12:40 #5
Авто: BMW 520i
Метки все выставлены. клапана отрегулированы, вентиляционная трубка вставлена.Давление проверить не могу, т.к. нет прибора, но шланг обратки скидавал. Топливо идёт нормально. А как проверить установлен ли Холостой ход на переключатель дроссельной заслонки.
Старый 21.03.2010, 12:42 #6
Сказал спасибо: 136
Вкючай поиск по форуму. Все очень хорошо описано
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:41.
