| | #13 |
| Абориген Регистрация: 12.05.2009
Сказал спасибо: 29
70й протез апрель десятого года н55, пару раз глох в теплую погоду без видимых причин. Ошибка по давлению топлива, и на морозе разок колбасило и глох с утра - ошибка - кз в датчике давления топлива, трется, не появляется пока, ПО еще не обновлялось, тоже похоже тнвд просится или начать бюджетно - с датчика давления ?
Последний раз редактировалось a_m5; 01.12.2014 в 04:05. |
| | #14 | |
| Новичок Регистрация: 21.09.2009
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
И датчик... Но когда все хорошо датчик же показывает все правильно? Но все равно Бюджетно тут не прокатит. Уже много бюджетников "надеялось" на датчик;) Но "скупой платит дважды" получилось, хотя датчик не дорогой и менять не сложно, но все же гемор... Я вот смотрю народ который только льет 91-93 chevron у них как то насос Живет дольше, хз может бенз чище или присадки. Последний раз редактировалось ilya; 01.12.2014 в 04:54. | |
| | #15 |
| Новичок Регистрация: 08.03.2013
Сказал спасибо: 17
| | #16 |
Спасибо, я знаю как датчик и чем смотреть, А вообще ISTA рулит. Мой вопрос был: КЗ на датчик показало??? Короткое замыкание если это имелось ввиду, на землю это Что то новенькое. И если замкнуто то оно обычно не "трется" |
| | #18 | |
Заводится хорошо или хз как через раз по утрам?? В тнвд изнашивается мембрана и все, остальные важные части в отл сост. Тут уже вроде бы научились менять эти мембраны, ставят какую то за 15$ И все проблемы уходят. Но где эти мембраны брать и как ставить народ молчит. Мембрана и есть регулятор давления вот поэтому беда такая на них. А сам тнвд спецы говорят сделан на века. | |
| | #19 |
Сказал спасибо: 29
полет нормальный, т.е. проблем нет больше, пока нет ![]() а нет фото этой мембраны? Так то и сам тнвд недорог, но раз "навека"- есть смысл мембрану заколхозить наверное Последний раз редактировалось a_m5; 05.12.2014 в 09:30. |
| | #20 | |
Ща наладят восстановление насосов и будет гут,смотря какой ценник вломят Лично щупал восстановленные тнвд на 760 н73 Едет отлично заводится тоже гут. Разбирать тнвд я не умею- вернее нет желания, там надо раз резать Что то итд | |
| BMW 735i E65 - проблема с двигателем N62: пропуски зажигания, вибрация... | artembmw | Ремонт и эксплуатация BMW | 15 | 24.12.2013 12:58 |
| е90 320 пробило катушку | Андрей7777711 | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 27.02.2012 05:42 |
| Проблема с двигателем M54 3 литра e53 - Диагностика | dis16731 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 8 | 12.12.2011 11:30 |
| Проблема с двигателем | kirusha | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 02.10.2011 07:27 |
| Люди у кого BMW е93 2007год. с дизельным двигателем. Отзовитесь!!! Есть проблема | BMW-E93 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 17.11.2010 01:02 |
