проблема с двигателем n55 на x6
Старый 30.11.2014, 21:54 #11
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
проблема решилась заменой ТНВД.
ilya отдельный респект за ответы.
vladv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 02:58 #12
Поблагодарили 18 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от vladv Посмотреть сообщение
Поздравляю! Сейчас машинка должна ехать веселее :)
ilya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 04:04 #13
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
70й протез апрель десятого года н55, пару раз глох в теплую погоду без видимых причин.
Ошибка по давлению топлива, и на морозе разок колбасило и глох с утра - ошибка - кз в датчике давления топлива, трется, не появляется пока, ПО еще не обновлялось, тоже похоже тнвд просится или начать бюджетно - с датчика давления ?
Последний раз редактировалось a_m5; 01.12.2014 в 04:05.
Старый 01.12.2014, 04:51 #14
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
Что прям кз пишет на землю?? Первый раз вижу, но может
И датчик... Но когда все хорошо датчик же показывает все правильно?
Но все равно Бюджетно тут не прокатит. Уже много бюджетников "надеялось" на датчик;)
Но "скупой платит дважды" получилось, хотя датчик не дорогой и менять не сложно, но все же гемор...
Я вот смотрю народ который только льет 91-93 chevron у них как то насос
Живет дольше, хз может бенз чище или присадки.
Последний раз редактировалось ilya; 01.12.2014 в 04:54.
Старый 01.12.2014, 22:58 #15
Аватар для vladv
Сказал спасибо: 17
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
это в переводе на российский бенз 95+ наверно.
Икс6 этот любили 92 заправлять кста.
ps датчик давления дисом можно посмотреть.
Старый 01.12.2014, 23:08 #16
Спасибо, я знаю как датчик и чем смотреть,
А вообще ISTA рулит.
Мой вопрос был: КЗ на датчик показало???
Короткое замыкание если это имелось ввиду, на землю это
Что то новенькое. И если замкнуто то оно обычно не "трется"
Старый 03.12.2014, 07:50 #17
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
именно так показало, РГ смотрели, потерлось, пока полет нормальный, что-то ок 90ткм пробег, льют 92й российский кстати))
Старый 03.12.2014, 11:17 #18
Что значит полет нормальный???
Заводится хорошо или хз как через раз по утрам??
В тнвд изнашивается мембрана и все, остальные важные части в отл сост.
Тут уже вроде бы научились менять эти мембраны, ставят какую то за 15$
И все проблемы уходят. Но где эти мембраны брать и как ставить народ молчит.
Мембрана и есть регулятор давления вот поэтому беда такая на них.
А сам тнвд спецы говорят сделан на века.
Старый 05.12.2014, 09:29 #19
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
полет нормальный, т.е. проблем нет больше, пока нет
а нет фото этой мембраны? Так то и сам тнвд недорог, но раз "навека"- есть смысл мембрану заколхозить наверное
Последний раз редактировалось a_m5; 05.12.2014 в 09:30.
Старый 06.12.2014, 09:08 #20
Ага:) тут это пока и мне никто не показывает.
Ща наладят восстановление насосов и будет гут,смотря какой ценник вломят
Лично щупал восстановленные тнвд на 760 н73
Едет отлично заводится тоже гут.
Разбирать тнвд я не умею- вернее нет желания, там надо раз резать
Что то итд
BMW 735i E65 - проблема с двигателем N62: пропуски зажигания, вибрация... artembmw Ремонт и эксплуатация BMW 15 24.12.2013 12:58
е90 320 пробило катушку Андрей7777711 Ремонт и эксплуатация BMW 12 27.02.2012 05:42
Проблема с двигателем M54 3 литра e53 - Диагностика dis16731 Диагностика BMW | кодирование | программирование 8 12.12.2011 11:30
Проблема с двигателем kirusha Ремонт и эксплуатация BMW 12 02.10.2011 07:27
Люди у кого BMW е93 2007год. с дизельным двигателем. Отзовитесь!!! Есть проблема BMW-E93 Ремонт и эксплуатация BMW 1 17.11.2010 01:02
Часовой пояс GMT +3, время: 17:29.
