-   -   проблема с двигателем n55 на x6 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-dvigatelem-n55-na-x6-32059/)
vladv 30.11.2014 21:54
проблема решилась заменой ТНВД.
ilya отдельный респект за ответы.
ilya 01.12.2014 02:58
Сообщение от vladv (Сообщение 351212)
Поздравляю! Сейчас машинка должна ехать веселее :)
a_m5 01.12.2014 04:04
70й протез апрель десятого года н55, пару раз глох в теплую погоду без видимых причин.
Ошибка по давлению топлива, и на морозе разок колбасило и глох с утра :facepalm: - ошибка - кз в датчике давления топлива, трется, не появляется пока, ПО еще не обновлялось, тоже похоже тнвд просится или начать бюджетно - с датчика давления :biggrin:?
ilya 01.12.2014 04:51
Сообщение от a_m5 (Сообщение 351244)
Что прям кз пишет на землю?? Первый раз вижу, но может
И датчик... Но когда все хорошо датчик же показывает все правильно?
Но все равно Бюджетно тут не прокатит. Уже много бюджетников "надеялось" на датчик;)
Но "скупой платит дважды" получилось, хотя датчик не дорогой и менять не сложно, но все же гемор...
Я вот смотрю народ который только льет 91-93 chevron у них как то насос
Живет дольше, хз может бенз чище или присадки.
vladv 01.12.2014 22:58
Сообщение от ilya (Сообщение 351247)
это в переводе на российский бенз 95+ наверно.
Икс6 этот любили 92 заправлять кста.
ps датчик давления дисом можно посмотреть.
ilya 01.12.2014 23:08
Спасибо, я знаю как датчик и чем смотреть,
А вообще ISTA рулит.
Мой вопрос был: КЗ на датчик показало???
Короткое замыкание если это имелось ввиду, на землю это
Что то новенькое. И если замкнуто то оно обычно не "трется"
a_m5 03.12.2014 07:50
именно так показало, РГ смотрели, потерлось, пока полет нормальный, что-то ок 90ткм пробег, льют 92й российский кстати))
ilya 03.12.2014 11:17
Сообщение от a_m5 (Сообщение 351467)
Что значит полет нормальный???
Заводится хорошо или хз как через раз по утрам??
В тнвд изнашивается мембрана и все, остальные важные части в отл сост.
Тут уже вроде бы научились менять эти мембраны, ставят какую то за 15$
И все проблемы уходят. Но где эти мембраны брать и как ставить народ молчит.
Мембрана и есть регулятор давления вот поэтому беда такая на них.
А сам тнвд спецы говорят сделан на века.
a_m5 05.12.2014 09:29
полет нормальный, т.е. проблем нет больше, пока нет :biggrin:
а нет фото этой мембраны? Так то и сам тнвд недорог, но раз "навека"- есть смысл мембрану заколхозить наверное :facepalm:
ilya 06.12.2014 09:08
Сообщение от a_m5 (Сообщение 351651)
Ага:) тут это пока и мне никто не показывает.
Ща наладят восстановление насосов и будет гут,смотря какой ценник вломят
Лично щупал восстановленные тнвд на 760 н73
Едет отлично заводится тоже гут.
Разбирать тнвд я не умею- вернее нет желания, там надо раз резать
Что то итд
Часовой пояс GMT +3, время: 09:13.
