-   -   проблема с двигателем n55 на x6 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-dvigatelem-n55-na-x6-32059/)
a_m5 06.12.2014 10:39
в общем при минусе скажем так ниже -20-ти начинается мозг...ка с холодным пуском,
пускается сразу, поднимает обороты примерно до 1000 и резко глохнет, если пропедалишь
немного оборотов мотор потряхивает и выходит на нормальный режим, похоже разбирать
протез пора :facepalm:
ilya 06.12.2014 11:44
Сообщение от a_m5 (Сообщение 351737)
Чудес не бывает и нех надеяться, что ошибки просто так "случайно"
Мозг кидает. Другими словами регулятор давления в тнвд на крылся.
a_m5 24.07.2015 12:09
встал протез:ph34r::facepalm:
a_m5 31.07.2015 02:40
ваносы развалились:facepalm: "загнуло" или нет, пока не смотрел :biggrin:
vladv 31.07.2015 07:52
Попадался один n55 с развалившимися ваносами. Клапана не загнуло и в рекламации бмв написано просто заменить ваносы и вытащить огрызки из поддона. Хотя геометрически их должно гнуть, но видать так распредвалы становятся, что обойдется.
a_m5 31.07.2015 15:23
да, тоже подтвердили тоже что н55 после этого гнутыми не попадались пока, видимо что-то
улучшили, хоть так))
а про какие "огрызки" речь, отвалившиеся болты ваносов?
vladv 31.07.2015 16:08
Да, болтам, что держат крышку исполнительного узла ванос срывает шляпку. Ножки и шляпки падают в поддон. Оттуда их нужно вытащить.
a_m5 06.08.2015 03:16
разобрали, клапана не загнуло, хотя выпускной вал стоял неподвижно при вращении колена - видимо что-то улучшили, поэтому не гнет ( смотрели эндоскопом - на поршнях неплохие заводские углубления под тарелки нарезаны). Достали пару огрызков болтов что лежали сверху,шляпки улетели :facepalm:. Болты из немагнитного материала :help: по виду напоминающие алюминий, с каким-то сердечником внутри...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
