проблема с гидрачом.......
Старый 24.03.2010, 21:18 #1
Аватар для в1и2к3т4о5р
Сказал спасибо: 32
Авто: бмв е38
По умолчанию проблема с гидрачом.......
всем привет машына с 1999 года 5-того месяца е38 проблема в том что очень туго крутится руль (по вину сервотрона нету) в чом проблема на что обратить внимания???????????
в1и2к3т4о5р вне форума
Старый 24.03.2010, 21:27 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Думаю насосу начинает кое что сниться! Проверьте уровень в бочке ГУРА!
Старый 24.03.2010, 21:35 #3
Сказал спасибо: 32
Авто: бмв е38
насос другой......и уровень в норме....
в1и2к3т4о5р вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 21:37 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сообщение от в1и2к3т4о5р Посмотреть сообщение
Другой это типо новый и хороший?
Старый 24.03.2010, 21:59 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Есть две причины.
1. Насос не дает давление.
2. Золотник не открывает нужные каналы, а остается в среднем положении.
Проверить насос можно, но для этого надо иметь спец. оборудование. Есть правда один "варварский способ", его применяли на Гос. предприятии из- за отсутсвия нормального оборудования. Глушили шланг высокого давления и буквально на одну секунду запускали дв-ль. Если насос исправный то он начинал гудеть и в шланге высокого давления чувстовалось напряжение. В этом случае меняли механизм или рейку. Что касается рейки, самому отремонтировать можно, но геморойно ( нет запчастей) проще сдать в ремонт.
Старый 25.03.2010, 12:14 #6
Сказал спасибо: 32
Авто: бмв е38
не новый ставили бу но изменений никаких........
Старый 25.03.2010, 12:30 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Проверь рулевой карданчик
Старый 25.03.2010, 13:01 #8
Аватар для Petrivsky
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 31 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: E34 M30B35, Е38 М52В28
а насос гудит? Руль в крайних положениях подклинивает? Если да - то скорее всего насос. Сам недавно менял жидкость на старом насосе - после промывки отказался работать. Пришлось купить новый - руль ощутимо стал легче крутиться (и не жужжит естественно) - я пост оставлял на е38.ру в базе знаний - там фотки есть разобранного насоса.
Ну, а если просто туго крутится, не жужжит и не закусывает руль - скорее всего редуктор - они тоже иногда умирают..
Petrivsky вне форума   Ответить с цитированием
m57 - Повышенный расход топлива.В чем проблема? estlane1971 Дизель-клуб 44 01.08.2020 00:33
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
