Проблема с коробкой на Х5 2001 года 3,0i Купил вчера Х5 2001 года, 3,0 бензин, проехал 20 км., коробка включила аварийный режим, вечером сервисы не работали, отложил вопрос до утра. Утром машина ехала нормально, аварийный режим не срабатывал, когда скорость превысила 60 км, опять включился аварийный режим. На сервисе выскочила ошибка: "37EGS: КОНТРОЛЬ ПЕРЕДАЧИ 5". Сказали решить проблему можно 2 способами: замена коробки и проверить уровень масла. После проверки уровня масла, остался только один вариант: замена.... Так же на машине не выставлен Ванос, тоже показывает ошибку. Есть ли здесь взаимосвязь? и как решить проблему с коробкой? |
Литовская сборка? Слепили из того было?:smile: Или недорогой америкос задроченый ниггерами? Мотор для начала в порядок привести, если момент не выдаёт нужный, то будут ошибки в коробке. А коробку уже потом смотреть. |
Американец, но в литве его думаю не трогали.... хотя..... Ванос до этого не был выставлен, а ошибка в коробке появилась после..... расход топлива растет на глазах..... |
Ну мотор делай сначала, коробку уже потом. Что хач сервис у нас, что ниггеры в штатах, что литва, всё едино, лепят на продажу одинаково. |
Ошибка ванос: "68 DME: ВЫПУСКН. РАСПРЕДВАЛ vANOS, конечное положение не достигнуто, значение коррекции за пределами допуска (Р0014)" |
если пару дней ездить буду ничего страшного? |
Да ничего страшного |
а в номерах ошибок ты не разбираешься? |
На компе в машине пишет: nrans.faresafe prog Окажите квалифицированную помощь! |
есть еще у кого какие нибудь мысли по данной проблеме??? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:03. |
