-   -   Проблема с N62 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-n62-40017/)
Shystrik 27.05.2018 20:32
Проблема с N62
Вложений: 4
Добрый день, подскажите пожалуйста. Ломаем голову. Поменяли цепь ГРМ на n62b44. Метки выставлены. Все по тису. Клапана ваносов помыты и поставлены новые ризинки. Мотор заводится и на холостых работает ровно. Как только проедешь 2-3км начинается на холостых дикое троение. Начинаешь ехать, едет ровно, временами продёргивает... подскажите советом куда проверять лезть. Фото ошибок и коррекций прикрепляю. Как только сбрасываешь ошибки, опять 2-3км и начинается жесть. ((((
dzoha17 27.05.2018 23:03
Адаптации сбрасывали?
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Shystrik 28.05.2018 07:02
Сообщение от dzoha17 (Сообщение 418612)
Да, перед первым запуском все адаптации и углы вальватроника.
mike880 28.05.2018 12:53
Клапана ваносов возможно, давление масла, криво выставлены ваносы.
Интересно где там метки нашли :biggrin1:
Yura-crssfire 28.05.2018 20:01
n62
походу фишки на клапана ваноса перепутали...
Shystrik 28.05.2018 22:41
Вложений: 1
Сообщение от mike880 (Сообщение 418622)
Клапана ещё раз промыли. С давлением всё нормально. Итоге вскрыли обе клапанных для проверки выставления ГРМ. Оказался не зафиксированным впускной распредвал 1-ой головы. Докрутили против движения до фиксации 5-7 градусов, ещё раз проверили углы. Теперь на обеих головах всё отлично. Сброс адаптаций, запоминание углов вальватроников. И опять расколбас... Теперь по 1-ой голове нету ошибок. А по второй есть... И откуда-то взялась ошибка по датчику распредвала выпуска. Ни какие данные по выпуску 2-ой головы в инпе не меняются... Проверили разъёмы, всё целое. Завтра поставим 100% рабочий датчик, надеюсь всё закончится. Может есть ещё мысли?
Shystrik 28.05.2018 22:47
Ещё очень странно... Новый ДМРВ, а показания расхода воздуха аж зашкаливают... Завтра поставим прокладку, которая стоит в посадочном воздушного фильтра, может тогда что изменится... Но что бы прям такой подсос...
dzoha17 28.05.2018 22:49
Если мотор колбасит из за ваносов дмрв будет неадекватно показывать
Антихрист 29.05.2018 16:11
Сообщение от Shystrik (Сообщение 418632)
А провода на клапанах трудно местами поменять?
Shystrik 29.05.2018 22:52
Сообщение от Антихрист (Сообщение 418646)
А как это возможно сделать то? Если они разной длинны? Не может быть такого, что бы один провод был в натяг а второй висел с запасом.
Новые подробности. Опять вскрыли клапанные крышки, в очередной раз проверить установку углов. И что мы видим.... ОПЯТЬ впускной распредвал 1 головы не зафиксирован. И опять доворот в 10 градусов против движения и он зафиксировался. Одеваем шаблоны, углы в норме, шаблон прилегает плотно в обеих плоскостях. Что за фигня? Приехал ванос?
Ещё подробности. Наткнулся на информвцию про сбой мозгов. Что перепрошивка или стирание ОЗУ памяти вытаскивают из этой проблемы. У нас мозги не откликаются на попытки прошивки WinKPF. Как попытки обновления, так и выбора в ручную прошивки. Ошибка по проверки связи с ЭБУ. Завтрак будет замена мозга... такого просто быть не может.
Пот мотору ошибок 0. Мотор может работать минут 5 стабильно более менее, потом опять начать колбасить, потом опять ровно, может сам по себе заглохнуть. Механическая часть собранна правильно и без косяков.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:38.
