| | #12 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | Вообще это нормально - но регулятор напряжения должен это все компенсировать - проверьте регулятор напряжения!
| | #15 |
Сказал спасибо: 148
Обычный карбклин надежней наверное, хотя не знаю что за ликви моли но судя по тому что это ля дмрв могу предположить что жидкость щадящая,так как датчик очень чувствительный! А старый добрый карбклин адски все отъедает 100% и стоит копейки! ![]() Проверить его можно Омметром проверив сопротивления- между 1 и 3 кантактами должно быть 40 Ом, а 1 и 2 и 2 и 3 - по 20 Ом! И еще подсоединив его к разьему и включив зажигание во 2 положение - он должен завибрировать и поставить "шторку" внутри себя в 50% перекрытие канала!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 18.06.2010 в 23:04. |
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 25.05.2010
Сказал спасибо: 12
опять та же ерунда, опять помыл кхх, не помогает, такое ощущение что какой-го датчик перегревается, потому как на холодную движок работает отлично, обороты держит в пределах 600-700, а как прогреется начинает шалить, стоишь на перекрестке а у тебя обороты 2500 и меделенно медленно падают, напрягает.
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 07.05.2010
делал сие действо неделю назад на Е36 2,5 ,так если снять корпус воздухана то подлесть к нему становится гораздо проще! УДАЧИ
| BMW e90 проблема с электрикой. подскажите пожалуйста | парламент | Сделай сам | 1 | 28.04.2014 11:45 |
| подскажите пожалуйста в чём проблема??? | RuS52 | Помойка | 0 | 26.03.2014 18:09 |
| Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится | Mori | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.07.2011 16:52 |
| Подскажите в чем проблема!!!!!!!!!! | Алексей_300 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 26.03.2010 11:44 |
| Проблема с оборотами | bratka-nur | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 18.06.2009 09:59 |
