Проблема с оборотами, подскажите
Старый 18.06.2010, 22:51 #11
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW 320 E46 M54B22
Да и еще одна особенность с оборотами, на холостом ходу они падают в такт какой нить нагрузке, я заметил на поворотниках
D1164451 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 22:53 #12
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Exclamation
Сообщение от D1164451 Посмотреть сообщение
Вообще это нормально - но регулятор напряжения должен это все компенсировать - проверьте регулятор напряжения!
Arbeit macht frei...
Старый 18.06.2010, 22:58 #13
Сказал спасибо: 12
завтра попробую, купил какую-то дрянь liqui moly сказали что самое то что нужно,хотя на этикетке написано для ДМРВ
Старый 18.06.2010, 23:00 #14
Сказал спасибо: 12
а как его проверить на работоспособность, может он того...
Старый 18.06.2010, 23:02 #15
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Exclamation
Обычный карбклин надежней наверное, хотя не знаю что за ликви моли но судя по тому что это ля дмрв могу предположить что жидкость щадящая,так как датчик очень чувствительный! А старый добрый карбклин адски все отъедает 100% и стоит копейки!
Проверить его можно Омметром проверив сопротивления- между 1 и 3 кантактами должно быть 40 Ом, а 1 и 2 и 2 и 3 - по 20 Ом! И еще подсоединив его к разьему и включив зажигание во 2 положение - он должен завибрировать и поставить "шторку" внутри себя в 50% перекрытие канала!
Последний раз редактировалось FuchS; 18.06.2010 в 23:04.
Старый 18.06.2010, 23:03 #16
Сказал спасибо: 12
если не поможет, магазин рядом
Старый 23.06.2010, 12:20 #17
Сказал спасибо: 12
Спасибо помогло!
Старый 18.07.2010, 09:11 #18
Сказал спасибо: 12
опять та же ерунда, опять помыл кхх, не помогает, такое ощущение что какой-го датчик перегревается, потому как на холодную движок работает отлично, обороты держит в пределах 600-700, а как прогреется начинает шалить, стоишь на перекрестке а у тебя обороты 2500 и меделенно медленно падают, напрягает.
Старый 19.07.2010, 17:51 #19
Авто: bmw 520i, 320i,..., Х5
делал сие действо неделю назад на Е36 2,5 ,так если снять корпус воздухана то подлесть к нему становится гораздо проще! УДАЧИ
309386 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2010, 23:03 #20
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
народ кто-нить подскажите где находится этот клапан ХХ на М52. заранее спасибо
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
BMW e90 проблема с электрикой. подскажите пожалуйста парламент Сделай сам 1 28.04.2014 11:45
подскажите пожалуйста в чём проблема??? RuS52 Помойка 0 26.03.2014 18:09
Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится Mori Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.07.2011 16:52
Подскажите в чем проблема!!!!!!!!!! Алексей_300 Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.03.2010 11:44
Проблема с оборотами bratka-nur Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.06.2009 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:25.
