Проблема с оборотами, подскажите
Старый 19.07.2010, 23:05 #21
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: е39 525
я так понимаю, что тот что на видео это мотор М54, но на М52 примерно похоже
Ze32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2010, 19:30 #22
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW 320 E46 M54B22
крепится на планке на двух болтах, на ней же прикручена трубка для щупа
D1164451 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо D1164451 за это сообщение:
Ze32 (21.07.2010)
Старый 21.07.2010, 10:02 #23
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Вообще это нормально - но регулятор напряжения должен это все компенсировать - проверьте регулятор напряжения!
У меня бывает что обороты опускаются до 500 при включенном кондиционере. Как я понял мне бы тоже не помешало проверить регулятор напряжения? так?
Старый 21.07.2010, 10:05 #24
Аватар для Ze32
Сказал спасибо: 13
Авто: е39 525
Проверить его можно Омметром проверив сопротивления- между 1 и 3 кантактами должно быть 40 Ом, а 1 и 2 и 2 и 3 - по 20 Ом! И еще подсоединив его к разьему и включив зажигание во 2 положение - он должен завибрировать и поставить "шторку" внутри себя в 50% перекрытие канала!
FuchS, у меня М52, подскажи мне можно таким же образом как описал проверит ьсвой ДМРВ?
Старый 21.07.2010, 14:15 #25
Авто: бмв 525 тдс
привет, всем. У меня проблема с оборотами, специалисты сказали надо менять тнвд. Нигде не могу найти подходящую мне модель, у меня бмв 525 tds 1994 года выпуска. Кто-нибудь может подсказать можно ли лучше заменить сразу двигатель на бензиновый.Никто не пробовал?Или с этим слишком много заморочек?
мансур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.07.2010, 12:38 #26
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от Zahar032 Посмотреть сообщение
да не помешало бы проверить вам регулятор напряжения! а так как я описал можно проверить не ДМРВ а клапан ХХ ваш!ДМРВ можно проверить только осциллографом или компом!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 22.07.2010 в 12:40.
Ze32 (26.07.2010)
Старый 27.07.2010, 07:12 #27
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
а клапан на м40 как выглядит?и я не совсем понял как чистить его?
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2010, 08:50 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
на М40 он выглядит так же, только у него разъем на 2 клемы а не на 3 как на М50 и подобных! Чистить и проверять просто - даже где-то писали! Покупаете карбклинер, снимете клапан - переворачиваете его патрубками вниз и льете туда при помощи трубочки пока внутри все не станет кристально чисто, можно наливать,затыкать пальцами и болтать! проверить свободно ли ходит "шторка" внутри,подсоединить к разъему и включить зажигание - должен завибрировать!
Старый 27.07.2010, 18:02 #29
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Как вариант - проверить потенциометр дроссельной заслонки.
Старый 09.03.2016, 17:33 #30
Авто: Е46
привет , у меня похожия ситуация обороты медлено падают ошибок нет , кто подскажет что может быть ?
spyX вне форума   Ответить с цитированием
BMW e90 проблема с электрикой. подскажите пожалуйста парламент Сделай сам 1 28.04.2014 11:45
подскажите пожалуйста в чём проблема??? RuS52 Помойка 0 26.03.2014 18:09
Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится Mori Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.07.2011 16:52
Подскажите в чем проблема!!!!!!!!!! Алексей_300 Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.03.2010 11:44
Проблема с оборотами bratka-nur Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.06.2009 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:37.
