| | #23 |
| Участник тусовки Регистрация: 29.04.2010
Поблагодарили 55 раз(а) в 6 сообщениях
| | #24 | |
| | #25 |
| Новичок Регистрация: 19.07.2010
привет, всем. У меня проблема с оборотами, специалисты сказали надо менять тнвд. Нигде не могу найти подходящую мне модель, у меня бмв 525 tds 1994 года выпуска. Кто-нибудь может подсказать можно ли лучше заменить сразу двигатель на бензиновый.Никто не пробовал?Или с этим слишком много заморочек?
| | #26 |
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | да не помешало бы проверить вам регулятор напряжения! а так как я описал можно проверить не ДМРВ а клапан ХХ ваш!ДМРВ можно проверить только осциллографом или компом!
__________________ Arbeit macht frei... Последний раз редактировалось FuchS; 22.07.2010 в 12:40. |
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | Ze32 (26.07.2010) |
| | #28 |
на М40 он выглядит так же, только у него разъем на 2 клемы а не на 3 как на М50 и подобных! Чистить и проверять просто - даже где-то писали! Покупаете карбклинер, снимете клапан - переворачиваете его патрубками вниз и льете туда при помощи трубочки пока внутри все не станет кристально чисто, можно наливать,затыкать пальцами и болтать! проверить свободно ли ходит "шторка" внутри,подсоединить к разъему и включить зажигание - должен завибрировать!
| | #29 |
Как вариант - проверить потенциометр дроссельной заслонки.
| BMW e90 проблема с электрикой. подскажите пожалуйста | парламент | Сделай сам | 1 | 28.04.2014 11:45 |
| подскажите пожалуйста в чём проблема??? | RuS52 | Помойка | 0 | 26.03.2014 18:09 |
| Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится | Mori | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.07.2011 16:52 |
| Подскажите в чем проблема!!!!!!!!!! | Алексей_300 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 26.03.2010 11:44 |
| Проблема с оборотами | bratka-nur | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 18.06.2009 09:59 |
