Проблема с оборотами, подскажите
Старый 15.06.2010, 12:13 #1
Сказал спасибо: 12
Авто: BMW 320 E46 M54B22
По умолчанию Проблема с оборотами, подскажите
машина 320 e36 двигатель M52, при прогреве держит 600-700, в движении при переключении на нейтралку обороты не падают секунды 3-4(бывает что идут вверх немного, если хорошо топнуть на скорости) а потом медленно опускаются до 1000-1100 и дальше еще медленнее до 600, пожалуйста подскажите в чем проблема, заранее спасибо!
D1164451 вне форума
Старый 15.06.2010, 13:19 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Lightbulb
Клапан холостого хода для начало прочистите карб клинером - проверьте его!Поищите в форуме как это делается!
Arbeit macht frei...
D1164451 (15.06.2010)
Старый 18.06.2010, 22:34 #3
Сказал спасибо: 12
он стоит сразу после воздушного фильтра?
D1164451 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2010, 22:36 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
клапан холостого хода стоит под впускным коллектором,его практически не видно! выглядет как боченочек с 2 отводами - к одному подходит трубка из гофры, а от другово трубка во впускной коллектор!
Старый 18.06.2010, 22:42 #5
Сказал спасибо: 12
Ты про него говоришь? [Только для зарегистрированных...]
Старый 18.06.2010, 22:43 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Моете карбклином до блеска только когда будете мыть- не переворачивайте его на долго так - чтобы жидкость затекла в "бачоночек" с обмотками - бывали случаи умирали клапана от этого!болтать его можно =)
Последний раз редактировалось FuchS; 18.06.2010 в 22:45.
Старый 18.06.2010, 22:50 #7
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Это 54 мотор а у него52
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
D1164451 (18.06.2010)
Старый 18.06.2010, 22:47 #8
Сказал спасибо: 12
Спасибо за совет, а ты сам его снимал? вроде не все так просто на видео?! а как его прочистить?
Старый 18.06.2010, 22:50 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Сам снимал но у меня М50, там можно снять его немного подругому и стоит он не как на видео! Чистил не раз карбклинером - все отлично! Нужно просто начисто его вымыть - и не в коем случае нинадо туда никакого масла и прочих липкостей - там и без того каках налипнет мама не горюй!
Старый 18.06.2010, 22:51 #10
Сказал спасибо: 12
Да и еще одна особенность с оборотами, на холостом ходу они падают в такт какой нить нагрузке, я заметил на поворотниках
BMW e90 проблема с электрикой. подскажите пожалуйста парламент Сделай сам 1 28.04.2014 11:45
подскажите пожалуйста в чём проблема??? RuS52 Помойка 0 26.03.2014 18:09
Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится Mori Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.07.2011 16:52
Подскажите в чем проблема!!!!!!!!!! Алексей_300 Ремонт и эксплуатация BMW 2 26.03.2010 11:44
Проблема с оборотами bratka-nur Ремонт и эксплуатация BMW 4 18.06.2009 09:59
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
