-   -   проблема с печкой (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-pechkoi-32803/)
mike880 30.01.2015 21:16
либо клапан умер и жижа через него не идёт, либо проблема с заслонками печки. Также может врать датчик температуры радиатора печки или датчик температуры салона, показания датчиков легко смотрятся диагностикой. С заслонками надо смотреть вариант печки. С ручным приводом в купешках слетает тросик жёлтый и очень похожая картина, с шаговиками бывает что очумельцы попутают приводы местами, они разные по прошивке и работают по шине. Результат непредсказуем. Смотреть по номерам в етк расположение приводов
kvowik 31.01.2015 21:21
C моторного отсека шланги на печку горячии или нет???
Arman BMW 320i 01.02.2015 12:35
а как до этих шлангов добраться чтобы пощупать? где они находятся?
Arman BMW 320i 01.02.2015 12:40
Сообщение от mike880 (Сообщение 357070)
А где устанавливаются эти датчики? Датчик наружной температуры как то с этим может быть связан? Как диагностировать клапан печки? В печке вроде никто не лазил, приводы никто не трогал...
Arman BMW 320i 01.02.2015 12:42
Сообщение от Nik_Kl (Сообщение 357037)
Посмотри в WDS [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Насос не везде устанавливался, если стоит то обычно рядом с клапаном.
дополнительной помпы вроде нету, рядом ничего нету...
kvowik 01.02.2015 17:38
Проверить клапан печки, если входной шланг горячий, а выходной холодный, то скорее всего клапану - кирдык! Шланги на радиатор печки под дворниками находятся.
Arman BMW 320i 01.02.2015 22:59
Сообщение от kvowik (Сообщение 357217)
Спасибо за инфу, на выходных гляну...если не замерзну до того времени )))
Вопрос с попаданием в салон через печку выхлопа решить так и не удалось, осмотрели систему выпуска ничего не обнаружили... Что может быть, может кто в курсе?
kvowik 01.02.2015 23:03
со штанов может затягивать в салон, при нагреве посмотрите, когда расширяется, а не на холодную или вентиляционные клапана в багажнике целы???резинки на месте???
Arman BMW 320i 01.02.2015 23:38
Сообщение от kvowik (Сообщение 357239)
когда завожу на холодную сразу начинает тянуть выхлоп, при включении принудительного обдува запах пропадает. Что за вентеляционные клапана? как их найти?
Arman BMW 320i 10.02.2015 05:57
Проверил шланги печки - горячие. Шланг клапана печки и входной и выходной тоже горячие... Хотел узнать еще, а термостат как то может на это влиять?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:55.
