Описание темы:греемся в пробке
проблема с температурой
Старый 22.04.2010, 17:02 #11
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
Еще хорошо радиатор промыть снаружи-забивается грязью и мухами
Старый 22.04.2010, 17:04 #12
Авто: бмв е39
спасибо, тогда беру!!!
будем знать
спасибо
Bronko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 17:24 #13
Авто: ГАЗ М20А
Сначала радиатор промыть, а потм муфту смотреть, ей нужно нагреться для включения, при грязном радиаторе она не включится, даже новая.
Старый 22.04.2010, 17:30 #14
Авто: бмв е39
я понял, а если как вариант он не грязный?
Старый 22.04.2010, 17:35 #15
Авто: ГАЗ М20А
Глянь на основной радиатор, снаружи ты видишь кондейный, через него многое пролетает и застрявает на основном. Его надо отогнуть чтобы увидеть.
Старый 22.04.2010, 17:38 #16
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
скорее всего что всетаки грязный - снаружи видно конденсатор кондея,он как правило довольно чистый,а вся грязь-за ним-между последним и радиатором ДВС ,моно посмотреть если открутить крепеж слойки охлаждения от телевизора и оттопырить радиатор,заглянуть в щель с фонариком-увидишь массу интересного
Старый 22.04.2010, 17:45 #17
Авто: бмв е39
все понятно. Будем смотреть надеюсь там ничего серьезного не будет в общей картине.
Старый 26.04.2010, 12:12 #18
Авто: бмв е39
рещилась проюлема заменой вяскомуфты
Старый 28.04.2010, 03:45 #19
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: Е39 2,5 2003
Сообщение от Bronko Посмотреть сообщение
А допвентилятор кондея работает? Не должна она кипеть при рабочем допвентиляторе даже без муфты совсем.
Е39 рестайлинг? Если да, то при отключении датчика на нижнем патрубке радиатора (метал. проволочку нажимаем и вверх) на заведённом моторе через 10-15 сек. должен включиться допвентилятор кондея на максимальную скорость (ошибка по датчику запишется, но чек гореть не будет ничего страшного) или можно проверить включив кондей на прогретом движке, через какое-то время тоже должен включиться, на рестайлинге при нерабочем вентиляторе муфта на компрессоре кондея не включится.
Последний раз редактировалось Prelude; 28.04.2010 в 03:55.
Prelude вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
