| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: греемся в пробке |
| | #13 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Сначала радиатор промыть, а потм муфту смотреть, ей нужно нагреться для включения, при грязном радиаторе она не включится, даже новая.
| | #15 |
Глянь на основной радиатор, снаружи ты видишь кондейный, через него многое пролетает и застрявает на основном. Его надо отогнуть чтобы увидеть.
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
скорее всего что всетаки грязный - снаружи видно конденсатор кондея,он как правило довольно чистый,а вся грязь-за ним-между последним и радиатором ДВС ,моно посмотреть если открутить крепеж слойки охлаждения от телевизора и оттопырить радиатор,заглянуть в щель с фонариком-увидишь массу интересного
| | #19 |
| Новичок Регистрация: 06.08.2009
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 50 раз(а) в 24 сообщениях
Откуда: Москва Авто: Е39 2,5 2003 | А допвентилятор кондея работает? Не должна она кипеть при рабочем допвентиляторе даже без муфты совсем. Е39 рестайлинг? Если да, то при отключении датчика на нижнем патрубке радиатора (метал. проволочку нажимаем и вверх) на заведённом моторе через 10-15 сек. должен включиться допвентилятор кондея на максимальную скорость (ошибка по датчику запишется, но чек гореть не будет ничего страшного) или можно проверить включив кондей на прогретом движке, через какое-то время тоже должен включиться, на рестайлинге при нерабочем вентиляторе муфта на компрессоре кондея не включится. Последний раз редактировалось Prelude; 28.04.2010 в 03:55. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
| проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
| Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
| проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
