Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 27.07.2010, 14:45 #111
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
клапан хх чистите заслонку помойте,поменяйте лямбду!
Arbeit macht frei...
Старый 27.07.2010, 17:30 #112
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Смотрите датчик положения дроссельной заслонки,расходомер,зажигание
Верно...
от себя - клапан х/х
Старый 28.07.2010, 15:08 #113
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
А что мне можете еще посоветовать????
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 17:40 #114
По умолчанию Нестабильные обороты
Подскажите пожалуйста, у меня Е36 М40 1991 года, объем 1,8
В последнее время стали обороты выше 1000, иногда 1100, иногда 1200, недавно вообще ехал и обороты на холостую при езде были то 2000 то 3000, потом проходит все. На холодную обороты 700-800. В общем нестабильные обороты, иногда все нормально. В чем может быть проблема?
ЕрланAstana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2014, 20:16 #115
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
клапан хх.
Старый 21.02.2014, 08:38 #116
Авто: BMW 320, Mersedes E200
Ребята, помощь нужна... Прям рыдаю депрессия вторую неделю!!! Загремела распредвальная цепь на М50 (без вануса). Поменяли все перебрали, перед этим головку перебрали, клапана, кольца и вкладыши заменили. Неделю отъездила и снова загремела! подняли крышку капота, а там... О ужас!!!! Цепь снова разорвало, а вместе с ней звезды и все обводные натяжители! В чем причина? P.S. если ответа не знаете, то тогда тротилу 2 кг продайте, я ее взорву к чертям!!!!
Эльфийка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 20:48 #117
Авто: BMW E36 M40
Сообщение от Эльфийка Посмотреть сообщение
Скорее всего мастера такие
scorpion-abc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 22:20 #118
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
надо цепь оригинал или оч хорошую + натяжитель и успокоители-желательно тоже, особенно натяжительи внешний что сбоку
Старый 01.06.2014, 12:58 #119
Авто: bmw 316 m40b16 e36
подскажите запускаешь подвигло он на холодную работает как прогреется обороты на 500 больше газу даешь вроде работает до 4000 тыс даешь и он как захлебывается и обороты в обратку идут замучался с этим бороться!!!!!!
дмитрий316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2014, 13:07 #120
а двигло м40в16 316 е36
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
