Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 30.06.2010, 23:50 #21
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
будем пробывать...
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 02:05 #22
Авто: BMW 320
проверь все шланги и патрубки связанные с воздухом и отсосом картерных газов на предмет мелких трещин порезов. Возможно подсасывает где-то лишний кислород.
гарыныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 02:28 #23
Авто: bmw 3
мне выставляли зажигание,после чего у меня стали обороты 500-600,все аж тресется,мне посоветовали снять крышку датчики воздуха,и покрутить (там есть зубчатый кружк)я его покрутил,обороты прибавились,стали 1000,я крышку обратно закрыл,а раньше он был не герметике?ччто значит герметик?
Старый 01.07.2010, 11:20 #24
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
[quote=ekvizitor;59040]а можно узнать как это все сделать?что за регулятор?положение дроселя?
если отрубить расходомер,на рабочую,то у меня начинает все дергаться,тарахтеть и обороты падать![/Q
Всё то же самое... докупил свечные провода, регулятор давления, их замена обалденных изменений не внесла. но стала быстрее заводиться, значит мой регулятор был крякнувший.... по поводу донора - в поисках... у друзей нет м40 ни у кого, значит я своего рода индивидуум!)))
Жалею о покупке данного мультфильма... лучше бы м50 купил мля...(((
Ещё вопрос!!! Свечные провода шли без датчика, на базаре все уверяли что можно и без него, а что скажете Вы, уважаемые гуру???
замерить давление в бензопроводе несколько проблематично... до сто доехать на данном мультике не предоставляется возможным.... столица мегаполис, все спешат торопятся. а у меня ручник не работает(пока), машина как трактор работает да ещё и глохнет при нажатии на гашетку...(((
Последний раз редактировалось nikey11; 01.07.2010 в 11:26.
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 13:11 #25
Авто: bmw 3
nikey11,о сударь как я вас понимаю...но никак не получается все исправить:(как найдешь неисправностьь сообщи...
Старый 01.07.2010, 13:30 #26
Аватар для nikey11
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
обязательно!!!
Старый 01.07.2010, 13:35 #27
Аватар для nikey11
на сколько я понимаю, все владельцы данного вида "бээмвэшного выкидыша" горюют так же как и мы.... досадно очень, очень очень....
Старый 01.07.2010, 13:37 #28
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
М40 нормальный двигатель,да есть у них болезнь что его потряхивает само собой - в этом ничего страшного! А у вас явные косяки с какими-то датчиками, нужно подключать комп и проверять ошибки,смотреть все что я описал и все станет ясно! А так гадать и ничего не делать безсмысленно! И кстати провода высоковольтные должны быть ВСЕ... М40 имеет 4 провода на 4 цилиндра и на 4 цилиндре раздвоеный провод идущий на датчик!
Arbeit macht frei...
Последний раз редактировалось FuchS; 01.07.2010 в 13:40.
Старый 01.07.2010, 14:18 #29
Авто: bmw 3
на свечи чтоли?
Старый 01.07.2010, 17:01 #30
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да - 4 свечи и на 1-ном из 4-ех,который на последнем цилиндре помоему проводок маленикий уходит на датчик!
Последний раз редактировалось FuchS; 01.07.2010 в 17:02.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:42.
