Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36)
Старый 01.07.2010, 19:45 #41
Аватар для ekvizitor
Авто: bmw 3
а что за датчик?я как понял к нему идет один провод с 4 цилиндра?и где этот датчик?а если не работает датчик?ССОРИ У МЕНЯ такой проводок есть:)
Последний раз редактировалось ekvizitor; 01.07.2010 в 19:50.
ekvizitor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 19:51 #42
Аватар для nikey11
Авто: bmw 318i e36m40 1992
по поводу датчика - он влияет на работу двигателя при прогреве и после! отвечает за впрыск топлива...
А продавцы засранцы сцуко!!!! "ничего страшного, он практически не на что не влияет, бери не раздумывай, с датчиком только с завода" ...
Значит один провод надо б\у искать с датчиком, т.к. я свой старый крутил, крутил но переставить его не получится...
nikey11 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2010, 19:57 #43
Аватар для nikey11
Сообщение от ekvizitor Посмотреть сообщение
А у меня он на проводе первого цилиндра стоит... где правда? На 1 или 4 должен стоять? Надо книжка посматреть...
Старый 01.07.2010, 20:00 #44
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
у меня друг на Е30 М40 тоже без него гонял - расход был немного больше и на прогреве не сильно колбасило,а после прогрева на ХХ подкалбашивало - типо переливало!!!Есть двигатель типа М40 там не надо этот датчик!Даже где-то в инете отрыл тему что народ ставил с ним и без него (провода) машина работало без него не стабильнО! Но еще раз говорю - лучше подсоединять комп и сканить все показания всех датчиков в реальном времени - ошибок то может и нет а вот показания черти какие!!!
Arbeit macht frei...
Старый 01.07.2010, 20:04 #45
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
nikey11,
Кстати у вас клапан ХХ стоит около щупа - его можно легко снять помыть и проверить омметром! на Е30 он сложнее установлен! И советую так-же снять заслонку и помыть ее,а заодно и проверить датчик положения дроссельной заслонки - тоже омметром!
Старый 01.07.2010, 20:04 #46
Авто: bmw 3
я жутко сомневаюсь что у нас в городе знают про показания))))
Старый 01.07.2010, 20:05 #47
Авто: bmw 3
а можно узнать как?из нее может такая шляпа быть с провалами?
Старый 01.07.2010, 20:06 #48
Аватар для nikey11
nikey11,
Клапан ХХ промыт карбом,а вот заслонку можно, но сомневаюсь в счастье...
Старый 01.07.2010, 20:09 #49
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
ekvizitor, заслонка это весь этот механизм что двигается при нажатии на педаль с помошью троса! стоит как правило на 4 болтах на впускном коллекторе - снимается тоже не сложно,главное ничего не крутить что регулирует "шторку" внутри - там все выставлено ! Из за нее врязли,а вот из-за датчика ее положения вполне может быть!
Старый 01.07.2010, 20:20 #50
Авто: bmw 3
у меня выдает постоянно ошибку:
36-Fuel Evaporation Control Valve (EVAP)
перевод: 36-Испарения топлива клапан (испарения)
Последний раз редактировалось ekvizitor; 01.07.2010 в 20:29.
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
