-   -   Проблема с тройкой(316,1991год,м40,е36) (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-s-troikoi-316-1991god-m40-e36-7205/)
nikey11 01.07.2010 19:14
Сообщение от FuchS (Сообщение 59135)
М40 нормальный двигатель,да есть у них болезнь что его потряхивает само собой - в этом ничего страшного! А у вас явные косяки с какими-то датчиками, нужно подключать комп и проверять ошибки,смотреть все что я описал и все станет ясно! А так гадать и ничего не делать безсмысленно! И кстати провода высоковольтные должны быть ВСЕ... М40 имеет 4 провода на 4 цилиндра и на 4 цилиндре раздвоеный провод идущий на датчик!
Ну а как быть если КОМП ничего не кажет???? По компу все гуд! а в реале вэри бэд блин!!!! По поводу проводов - на 4 горшка естественно 4 вв провода, с этим я не спорю и ничего против не говорю. Я спрашивал что будет если провода без датчика, т.к. на базаре с датчиком я не нашел...
ekvizitor 01.07.2010 19:16
Сообщение от FuchS (Сообщение 59178)
да - 4 свечи и на 1-ном из 4-ех,который на последнем цилиндре помоему проводок маленикий уходит на датчик!
__________
у меня сразу с трамблера на свечи..без лишних проводов)
ekvizitor 01.07.2010 19:18
Сообщение от nikey11 (Сообщение 59193)
и что будет?у меня тоже нету проводов никаких
nikey11 01.07.2010 19:19
Ой чуть не забыл, я же нашел донораbeer!!! но счастья как не было так и нет...:bad: Установили, подключили, и дали поработать 30 минут в надежде на оклиматизацию так сказать, но после очередных попыток погазовать потерпели полное фиаско...
nikey11 01.07.2010 19:20
Сообщение от ekvizitor (Сообщение 59195)
У меня на родных проводах датчик стоял на проводе 1 цилиндра... позже могу сделать фото, если интересно...
ekvizitor 01.07.2010 19:21
Сообщение от nikey11 (Сообщение 59197)
наверно у нас с тобой тачки,братья мо разуму(
ekvizitor 01.07.2010 19:22
Сообщение от nikey11 (Сообщение 59198)
интересно сделай,что хоть за провод
FuchS 01.07.2010 19:40
по поводу датчика - он влияет на работу двигателя при прогреве и после! отвечает за впрыск топлива... типо если он не работает то он льет всегда и во все одинаково,а если работает то льет как надо! и там дело не только в этом проводке,если даже он рабочий а датчик нет то толку от него НОЛЬ! Если комп ничего не показывает есть смысл подключиться к другому - желательно чтобы это был именно компьютер а не наладонная панель и желательно последняя версия под ваш двигатель!
nikey11 01.07.2010 19:44
Сообщение от FuchS (Сообщение 59202)
Комп лаунч 431 кажется так он обзывается... А тебе всё же спасибо что с нами возишься:thumbup:, приятно осозновать что мир не без добрых людей!!!
nikey11 01.07.2010 19:45
Сообщение от ekvizitor (Сообщение 59200)
Я там альбомчик в своем профайле создал, и фото туда закинул. можешь глянуть...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:40.
