Проблема топливной системы?!
Старый 13.02.2015, 11:51 #1
По умолчанию Проблема топливной системы?!
Добрый день! Машина BMW 528i 1999год дорест, МКПП. Пару недель назад допустил почти полное опустошение бака, запаса топлива было на 30км. Утром завёл машину, прогрел и поехал, а она еле едет, динамики никакой, ошибок никаких, ничего не троит. После недолгой остановки с глушёным двигателем, машина оживилась и поехала как надо. При следующей остановки менее 5 минут еле завелась (тоесть стартер крутит а толку 0) когда завелась опять тупит, не тянет. Грешу на топливную систему, в сервисе сказали надо померить давление, но пока я доезжаю до сервиса машина начинает нормально работать. С чего начать? Фильтр? Может быть в баке скопилась грязь? Продается ли отдельная сетка на бензонасос? Покажет ли какую нибудь ошибку комп. диагностика?! Заранее спасибо за помощь!!!
tbmos вне форума
Старый 13.02.2015, 17:47 #2
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Мне кажется это бензонасос... Было такое, машина еле ехала, останавлюсь погазую вроде оживает, так еле доехал. Сетка отдельно продается, но смысл ее менять. Замерьте давление в рампе и все будет известно. Компьютерная диагностика у меня ничего не показывала.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2015, 01:10 #3
Авто: ГАЗ М20А
вскрытие бака и осмотр сетки и её очистка возможно решит проблему. Хотя скорее всего вода на дне в баке заполнила топливный фильтр и замерзает за ночь, фильтр поменять попробуй
Старый 16.02.2015, 15:01 #4
До выходных поменяю фильтр, отпишусь! Спасибо. Про воду слышал такую тему что можно спирта мальца в бак залить? никто не пробовал?
tbmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 19:47 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
tbmos, точно , спирт выводит воду которая лежит на дне бака.
Arbeit macht frei...
Старый 16.02.2015, 20:25 #6
Авто: ГАЗ М20А
хз насчёт спирта, в своё время заливал спирт в таз, в результате всё оказалось в фильтре топливном и он замёрз, только поменять его в тазу минутное дело и фильтр копеечный. Сейчас на дизеле езжу, там просто слив из фильтра есть. И заправки левые не пользую, дорогая очень экономия выходит
Старый 18.02.2015, 07:30 #7
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
фильтр топлива поменяй и будет счастье.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 10:14 #8
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E46
здравствуйте, неделю назад случилось такое же проблема но умения ишо и немного вода попала в бак (не спрашиваете каким образам ) при вскрытии и чистки бака я бил в шоке там было очень много грязи а в самой ванне где стоит бензонасос что то похожее на кисель промилле всё поменял топливный фильтр и щас идет как положено. единственное будьте осторожны когда будете собирать чтобы уплотнитель билби идеально чистым я когда посадил и закрутил, после заправки полного бака машина завоняла и был обнаружен теч. и ишо при снятии несогните поплавки. удаче
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо d.chi за это сообщение:
kvowik (18.02.2015)
Старый 19.02.2015, 13:50 #9
Авто: BMW 525 e 34
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня bmw 525 e 34. Не заводилась машина, грешил на бензонасос. Заводил так , один поворачивал ключ, второй одновременно бил по крышке бензонасоса( он находится в багажнике). Но глючила не всегда, отъездил так неделю. Бензонасос разбирал, вроде все в порядке. Проверял подачю, снимал выпускной шланг с бензонасоса. Подача шла, но не совсем сильная. А сейчас вобще встала. Бензонасос вобще ни каких признаков не подает. С 50-го раза поворота ключа чуть-чуть сикнула и все. Подскажите с чего начать?
Mixaaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 14:30 #10
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Mixaaka Посмотреть сообщение
Одназначно, меняй бензонасос... и будет тебе радость. Желательно ставить сразу хороший бензонасос, на нем лучше не экономить
Сказал Спасибо Arman BMW 320i за это сообщение:
Mixaaka (19.02.2015)
дизель м57 проблема с топливной частью. Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 8 01.01.2013 10:36
Неполадки топливной системы Гунька Ремонт и эксплуатация BMW 21 10.08.2010 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
