| | #1 |
| Новичок Регистрация: 09.10.2014
Добрый день! Машина BMW 528i 1999год дорест, МКПП. Пару недель назад допустил почти полное опустошение бака, запаса топлива было на 30км. Утром завёл машину, прогрел и поехал, а она еле едет, динамики никакой, ошибок никаких, ничего не троит. После недолгой остановки с глушёным двигателем, машина оживилась и поехала как надо. При следующей остановки менее 5 минут еле завелась (тоесть стартер крутит а толку 0) когда завелась опять тупит, не тянет. Грешу на топливную систему, в сервисе сказали надо померить давление, но пока я доезжаю до сервиса машина начинает нормально работать. С чего начать? Фильтр? Может быть в баке скопилась грязь? Продается ли отдельная сетка на бензонасос? Покажет ли какую нибудь ошибку комп. диагностика?! Заранее спасибо за помощь!!!
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 30
Мне кажется это бензонасос... Было такое, машина еле ехала, останавлюсь погазую вроде оживает, так еле доехал. Сетка отдельно продается, но смысл ее менять. Замерьте давление в рампе и все будет известно. Компьютерная диагностика у меня ничего не показывала.
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
вскрытие бака и осмотр сетки и её очистка возможно решит проблему. Хотя скорее всего вода на дне в баке заполнила топливный фильтр и замерзает за ночь, фильтр поменять попробуй
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | tbmos, точно , спирт выводит воду которая лежит на дне бака.
| | #6 |
хз насчёт спирта, в своё время заливал спирт в таз, в результате всё оказалось в фильтре топливном и он замёрз, только поменять его в тазу минутное дело и фильтр копеечный. Сейчас на дизеле езжу, там просто слив из фильтра есть. И заправки левые не пользую, дорогая очень экономия выходит
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 06.07.2010
Сказал спасибо: 15
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
здравствуйте, неделю назад случилось такое же проблема но умения ишо и немного вода попала в бак (не спрашиваете каким образам ) при вскрытии и чистки бака я бил в шоке там было очень много грязи а в самой ванне где стоит бензонасос что то похожее на кисель промилле всё поменял топливный фильтр и щас идет как положено. единственное будьте осторожны когда будете собирать чтобы уплотнитель билби идеально чистым я когда посадил и закрутил, после заправки полного бака машина завоняла и был обнаружен теч. и ишо при снятии несогните поплавки. удаче |
| Сказал Спасибо d.chi за это сообщение: | kvowik (18.02.2015) |
| | #9 |
| Новичок Регистрация: 19.02.2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня bmw 525 e 34. Не заводилась машина, грешил на бензонасос. Заводил так , один поворачивал ключ, второй одновременно бил по крышке бензонасоса( он находится в багажнике). Но глючила не всегда, отъездил так неделю. Бензонасос разбирал, вроде все в порядке. Проверял подачю, снимал выпускной шланг с бензонасоса. Подача шла, но не совсем сильная. А сейчас вобще встала. Бензонасос вобще ни каких признаков не подает. С 50-го раза поворота ключа чуть-чуть сикнула и все. Подскажите с чего начать?
| | #10 | |
Сказал спасибо: 30
| Сказал Спасибо Arman BMW 320i за это сообщение: | Mixaaka (19.02.2015) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW M3 e92 | Tyler | Каталог BMW, статьи | 5 | 23.11.2014 13:31 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| дизель м57 проблема с топливной частью. | Карелов Святослав | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 01.01.2013 10:36 |
| Неполадки топливной системы | Гунька | Ремонт и эксплуатация BMW | 21 | 10.08.2010 19:49 |
