Проблема топливной системы?!
Старый 19.02.2015, 14:43 #11
Авто: BMW 525 e 34
Спасиб. А как понять точно ли в нем дело?
Mixaaka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 14:50 #12
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Mixaaka Посмотреть сообщение
Проверить давление в рампе, если давление низкое то под замену. И как давно вы топливный фильтр меняли? У меня было так, что фильтр засорился и насос напрягался и в конечном итоге вышел из строя. Советую сразу с насосом поменять и фильтр
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 15:40 #13
Авто: BMW 525 e 34
Спасиб
Старый 19.02.2015, 16:08 #14
Видимо топливный фильтр давно не меняли..
bolster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2015, 16:20 #15
Авто: BMW 525 e 34
Я когда на прямую от бензонасоса проверял, там уже струя плохо шла.
Старый 22.02.2015, 23:46 #16
Авто: BMW 525 e 34
Ребят, спасибо за советы. В итоге оказался бензонасос. В начале проверял релюху, замыкал на прямую контакты,в бензонасосе тишина. Разобрал електроматорчик в бензонасосе( говорят что он не разборный, но разобрать можно), оказалось что щетки стерлись на 5 мм, я даже не понял как он вабще работал. Так как денег немного, купил оригинал б/у на евроавто за 3260 руб. Новые от 4 до 11 с гарантией в 2 недели. Если их установка то пол года гарантию дадут. По этому решил не рисковать, все равно только на китайский денег хвотало. На б/у гарантия только 5 дней доется. Поставил,проверил струю с выпускной трубки. Все норм. Собрал и поехал, и обратил внимание перестали обароты скакать. Всем спасибо.
Старый 23.02.2015, 21:13 #17
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
Bosch c газели по-моему подходит и ставят, цена 60$ новый, а Вы потратили 100 баков на б.у.
Последний раз редактировалось kvowik; 23.02.2015 в 21:14.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2015, 09:43 #18
Аватар для Андрей @1
Сказал спасибо: 51
Поблагодарили 28 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: BMW 528 е39 1997 год.
С тазика тоже бош пойдет, я на 320ой е36 4 года откатал на тазовском насосе, так и продал.Проблем с ним не возникало.
Андрей @1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 17:52 #19
Сообщение от tbmos Посмотреть сообщение
Добрый день! Машина BMW 528i 1999год дорест, МКПП. Пару недель назад допустил почти полное опустошение бака, запаса топлива было на 30км. Утром завёл машину, прогрел и поехал, а она еле едет, динамики никакой, ошибок никаких, ничего не троит. После недолгой остановки с глушёным двигателем, машина оживилась и поехала как надо. При следующей остановки менее 5 минут еле завелась (тоесть стартер крутит а толку 0) когда завелась опять тупит, не тянет. Грешу на топливную систему, в сервисе сказали надо померить давление, но пока я доезжаю до сервиса машина начинает нормально работать. С чего начать? Фильтр? Может быть в баке скопилась грязь? Продается ли отдельная сетка на бензонасос? Покажет ли какую нибудь ошибку комп. диагностика?! Заранее спасибо за помощь!!!
Добрый день! Поменял значит фильтр заодно его вскрыл и почистил бак. В баке было много стружки металлической и фильтр был порядком засрат!
(в бутылке бензин из этого самого фильтра.)
Но проблема не ушла, никак не могу померить давление на рампе, как только приезжаю на СТО машина начинает нормально себя вести.
Последний раз редактировалось tbmos; 10.03.2015 в 17:54.
tbmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2015, 15:24 #20
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Если есть возможность, то контрольно заменить топливный насос (или его ремонт), возможно проблема в нем. Ну или сделать свой манометр для топлива и контроль давления при проявлении неисправности.
дизель м57 проблема с топливной частью. Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 8 01.01.2013 10:36
Неполадки топливной системы Гунька Ремонт и эксплуатация BMW 21 10.08.2010 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
