Проблема топливной системы?!
Старый 28.05.2015, 11:45 #41
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Oleg_MO, не слушай ты Arman BMW 320i ! Во всех бензиновых БМВ только один насос, но качает он из обеих половин бака ! Примять пластиковый бак не возможно, раньше все железное днище порвет, подрамник и траверсу коробки ! Надо что бы опытный мастер разобрал и посмотрел всё ли внутри бака стоит на своих местах ! Да и обязательно машину проверить на предмет ошибок по датчикам уровня топлива, и замерить давление в рампе - может быть насос умирает и при низком уровне топлива перестает давление создавать! Нормальное давление для твоего авто 3-3,5 бар во всех режимах работы .
Я сказал то же самое, только своими словами. Сам с этим столкнулся, в другой стороне бака где стоит переливной "насос" или переливная система каждый понимает как хочет ломаться впринципе нечему. В моем случае все решилось заменой топливного насоса, так как он просто умирал
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 12:10 #42
Авто: BMW X5
Самому в бак лезть не получится как я понимаю? да в нашем городе и нет тех кто в бак полезет и что то там исправит в случае необходимости, не говоря уже об измерении давления в рампе... Но безусловно спасибо! Будем думать, искать, а то с канистрой ездить как то не хочется, да и 20-ть с лишним литров бензина в холостую тоже не хорошо.
Oleg_MO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 13:02 #43
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Странный вопрос ! Каким боком Е36 прилепить к Е53 4,4л. Согласен что уел моё заявление обо "всех БМВ" ! Однако мне такие динозавры не встречались и данная деталь не применялась в кузовах Е38 и далее !
Вовсе не думал уесть Просто спросил. У меня-то вроде тоже бензиновая зажигалка, хоть и раритет.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Последний раз редактировалось БУКА; 28.05.2015 в 13:03.
Старый 28.05.2015, 13:04 #44
Аватар для БУКА
А то скучно живём
Старый 28.05.2015, 13:04 #45
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Oleg_MO Посмотреть сообщение
Купи топливный манометр (500-600р) для жигулей и замени на нём шланг на шланг для подкачки колес (не быстросъёмный, а с металлической гайкой как на велосипед) и вуаля ! Манометр для БМВ готов !
Старый 28.05.2015, 13:06 #46
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
.......................................... и данная деталь не применялась в кузовах Е38 и далее !
Ты когда-нибудь бред перестанешь нести и путать людям мозги? А вот это что по-твоему
6 К-т внутр.топливопр.с всас.струйн.насос. (1 шт) 16 11 1 184 427
/ X5 E53
Последний раз редактировалось Антихрист; 28.05.2015 в 13:51.
Старый 28.05.2015, 13:08 #47
Аватар для БУКА
Ты когда-нибудь бред перестанешь нести? А вот это что по-твоему
/ X5 E53
Во, уже веселее
Старый 28.05.2015, 14:16 #48
Авто: BMW X5
Поехал сейчас к одному вроде бы толковому мастеру, тот сказал что там стоит два насоса, один электрический другой еще какой то, но сделать ничего не удалось потому как у меня полный бак бензина, сказал выкатаешь приедешь....
а по поводу большого расхода топлива сказал что надо менять передние лямдозонды, около 5000 руб., один, а их там якобы два. PS у меня Американец...
Старый 28.05.2015, 14:25 #49
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Глаза выше подними и увидишь,что стоит в баке.Струйный перекачивающий насос работает от обратки.Бывает трубки слетают,бывает засирается и он перестаёт качать топливо из левого бака в правый.В итоге на приборке четверь бака,а по факту в правом баке пусто.
З.Ы Прешей на безкат и забудешь про эти лямбды.Я недавно перешил Х5 4.8 на безкат.
Старый 28.05.2015, 14:26 #50
Авто: BMW X5
можно по подробней, что значит безкат? и как это повлияет на расход?
дизель м57 проблема с топливной частью. Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 8 01.01.2013 10:36
Неполадки топливной системы Гунька Ремонт и эксплуатация BMW 21 10.08.2010 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
