Проблема топливной системы?! Добрый день! Машина BMW 528i 1999год дорест, МКПП. Пару недель назад допустил почти полное опустошение бака, запаса топлива было на 30км. Утром завёл машину, прогрел и поехал, а она еле едет, динамики никакой, ошибок никаких, ничего не троит. После недолгой остановки с глушёным двигателем, машина оживилась и поехала как надо. При следующей остановки менее 5 минут еле завелась (тоесть стартер крутит а толку 0) когда завелась опять тупит, не тянет. Грешу на топливную систему, в сервисе сказали надо померить давление, но пока я доезжаю до сервиса машина начинает нормально работать. С чего начать? Фильтр? Может быть в баке скопилась грязь? Продается ли отдельная сетка на бензонасос? Покажет ли какую нибудь ошибку комп. диагностика?! Заранее спасибо за помощь!!! |
Мне кажется это бензонасос... Было такое, машина еле ехала, останавлюсь погазую вроде оживает, так еле доехал. Сетка отдельно продается, но смысл ее менять. Замерьте давление в рампе и все будет известно. Компьютерная диагностика у меня ничего не показывала. |
вскрытие бака и осмотр сетки и её очистка возможно решит проблему. Хотя скорее всего вода на дне в баке заполнила топливный фильтр и замерзает за ночь, фильтр поменять попробуй |
До выходных поменяю фильтр, отпишусь! Спасибо. Про воду слышал такую тему что можно спирта мальца в бак залить? никто не пробовал? |
tbmos, точно , спирт выводит воду которая лежит на дне бака. |
хз насчёт спирта, в своё время заливал спирт в таз, в результате всё оказалось в фильтре топливном и он замёрз, только поменять его в тазу минутное дело и фильтр копеечный. Сейчас на дизеле езжу, там просто слив из фильтра есть. И заправки левые не пользую, дорогая очень экономия выходит |
фильтр топлива поменяй и будет счастье. |
здравствуйте, неделю назад случилось такое же проблема но умения ишо и немного вода попала в бак (не спрашиваете каким образам :shy:) при вскрытии и чистки бака я бил в шоке там было очень много грязи а в самой ванне где стоит бензонасос что то похожее на кисель промилле всё поменял топливный фильтр и щас идет как положено. единственное будьте осторожны когда будете собирать чтобы уплотнитель билби идеально чистым я когда посадил и закрутил, после заправки полного бака машина завоняла и был обнаружен теч. и ишо при снятии несогните поплавки. удаче :thumbup: |
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня bmw 525 e 34. Не заводилась машина, грешил на бензонасос. Заводил так , один поворачивал ключ, второй одновременно бил по крышке бензонасоса( он находится в багажнике). Но глючила не всегда, отъездил так неделю. Бензонасос разбирал, вроде все в порядке. Проверял подачю, снимал выпускной шланг с бензонасоса. Подача шла, но не совсем сильная. А сейчас вобще встала. Бензонасос вобще ни каких признаков не подает. С 50-го раза поворота ключа чуть-чуть сикнула и все. Подскажите с чего начать? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:09. |
