Проблема топливной системы?!
Старый 03.04.2015, 11:26 #31
Авто: BMW 528i
Увидел эту тему и решил спросить совет.
BMW 528i, E-39, 1997 г.
Месяц назад было подозрение на бензонасос. Приобрел новый, поменял и каково было мое удивление когда он немного подергался и остановился.
Снял, немного крутанул на воздухе - все нормально.
Поставил снова, та же история. Вернул старый, благо он оказался хороший. Чувствую, что какой то момент проглядел, но понять не могу.
victor_geo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2015, 15:02 #32
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Так машина на новом не запустилась? или он подергался при включении зажигания? Что за насос?
Старый 03.04.2015, 16:40 #33
Авто: BMW 528i
Насос купил на amazone, копия как родной, но на корпусе надписи нет.
Их же сейчас многие компании делают, на коробке ( Beck/Arnley).
Двигатель даже не заводил, ставил перемычку на топливное реле и при поднятом сиденьи слышу, как начинает работать, а потом перебои и останавливается. И так несколько раз, как будто его клинит или мощности не хватает. Потом где то прочитал что в новый бензин надо заливать перед установкой, но он после нескольких пусков и так был весь в бензине.
А вытаскиваю, на воздухе крутится как заведенный. Плохой контакт исключен.
Старый 09.04.2015, 23:53 #34
Аватар для Vanosik
Авто: BMW e46
Сообщение от Mixaaka Посмотреть сообщение
Добрый день. Подскажите пожалуйста. У меня bmw 525 e 34. Не заводилась машина, грешил на бензонасос. Заводил так , один поворачивал ключ, второй одновременно бил по крышке бензонасоса( он находится в багажнике). Но глючила не всегда, отъездил так неделю. Бензонасос разбирал, вроде все в порядке. Проверял подачю, снимал выпускной шланг с бензонасоса. Подача шла, но не совсем сильная. А сейчас вобще встала. Бензонасос вобще ни каких признаков не подает. С 50-го раза поворота ключа чуть-чуть сикнула и все. Подскажите с чего начать?
Начинать нужно с предохранителя, а потом в бензнасосе проверить давление, тогда будет почти все ясно.
Vanosik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 09:15 #35
Авто: BMW X5
А не подскажете что может быть с моим конем. Е53; 4,4 285 л/с Х5 соответственно, бак по идее 95 литров. Вчера закончился внезапно бензин, датчик показывал четверть бака, залил 10 литров с канистры, проехал около 40 км и заправил до полного 67 литров. А где же остальные 28 литров? Может бак примят? или что? Заранее всех не равнодушных благодарю за помощь!
Oleg_MO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 09:30 #36
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Oleg_MO Посмотреть сообщение
Если у вас стоит основной и перекачивающий насос, то скорее всего основной насос потихоньку умирает. Он не создает в системе нужного давления необходимого для перекачивающего насоса и получается горючка остается в одной стороне бака и не перекачивается. У меня такое было на е46, пришлось возить с собой канистру с горючкой.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 09:36 #37
Авто: BMW X5
Подскажите, а где его искать? и можно ли его проверить?
Старый 28.05.2015, 09:55 #38
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Oleg_MO, не слушай ты Arman BMW 320i ! Во всех бензиновых БМВ только один насос, но качает он из обеих половин бака ! Примять пластиковый бак не возможно, раньше все железное днище порвет, подрамник и траверсу коробки ! Надо что бы опытный мастер разобрал и посмотрел всё ли внутри бака стоит на своих местах ! Да и обязательно машину проверить на предмет ошибок по датчикам уровня топлива, и замерить давление в рампе - может быть насос умирает и при низком уровне топлива перестает давление создавать! Нормальное давление для твоего авто 3-3,5 бар во всех режимах работы .
Последний раз редактировалось zheka1983; 28.05.2015 в 10:26.
Старый 28.05.2015, 10:12 #39
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
А зачем мне в баке это 16 14 1 183 541 Всасыв. струйный насос л с расцепл. элем
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 28.05.2015, 10:24 #40
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Странный вопрос ! Каким боком Е36 прилепить к Е53 4,4л. Согласен что уел моё заявление обо "всех БМВ" ! Однако мне такие динозавры не встречались и данная деталь не применялась в кузовах Е38 и далее !
дизель м57 проблема с топливной частью. Карелов Святослав Ремонт и эксплуатация BMW 8 01.01.2013 10:36
Неполадки топливной системы Гунька Ремонт и эксплуатация BMW 21 10.08.2010 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 08:58.
