-   -   проблема впрыска М54 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problema-vpryska-m54-7593/)
Petrovi4 21.07.2010 17:44
Добрый день! Сегодня ездил на диагностику мотора. Показало ошибку 2883 Смесь (Банк2) неисправно. Диагност сказал что бедная смесь 4,5,6 цилиндра.Как узнать, какие из них 4,5,6 и с чего начинать копать?
вова 1951 21.07.2010 17:54
Сообщение от Petrovi4 (Сообщение 62840)
С подсоса воздуха:wave:
Petrovi4 21.07.2010 18:15
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 62841)
Хорошо, а откуда может подсасывать? Что смотреть, клапан вентиляции,шланги, DISA, под форсунками? И как определить, какую именно группу цилиндров смотреть? И можно ли ездить с такой проблемой?
vasya22 21.07.2010 18:22
чего то странная диагностика, ошибку сказали а что с ней делать не объяснили...
счет цилиндров начинается от носа авто:smile:
может у тебя банально лямбда зонд врет, редко но бывает такое...
тоесть зонд показывает что смесь бедная а на самом деле все не так...
если бы был подсос воздуха то система писала на все цилиндры...
можно взять мультиметр и глянуть работу зонда, если интересно могу подсказать как это делать.
mike880 21.07.2010 18:48
Если только 4,5,6, то зонд смотреть надо, а лучше найти нормальный сервис, где сделают или скажут в чём проблема, а не мультисканер гаражный, толкование которого неизвестно :biggrin:
Petrovi4 21.07.2010 19:48
Сообщение от vasya22 (Сообщение 62850)
Попросил просто ошибки считать, на полную диагностику денег не хватило.
Я тоже подумывал на зонд. Только какой верхний или нижний? На самом деле движок потряхивает. Конечно интересно:smile: Буду очень благодарен!
Petrovi4 21.07.2010 19:52
Сообщение от mike880 (Сообщение 62857)
Тестировал в евро авто! Если доплатил бы 1400р, тогда бы разобрались в чем причина, но увы пока такой суммой не располагаю:frown:!
Petrovi4 21.07.2010 20:29
vasya22Попросил просто ошибки считать, на полную диагностику денег не хватило.
Я тоже подумывал на зонд. Только какой верхний или нижний? На самом деле движок потряхивает. Конечно интересно Буду очень благодарен!
вова 1951 21.07.2010 21:58
Сообщение от Petrovi4 (Сообщение 62869)
Если это зонд, то только первый до катализатора (3.4.5 цилиндров), он регулирующий:wave:
Ты отключи 2 передних и покатайся, потом отпиши о результате:smile:
Petrovi4 22.07.2010 02:30
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 62884)
Хорошо попробую! Но все же еще появился свист(после мойки) как будто установлен фильтр нулевого сопротивления. Без верха особенно слышно при разгоне.Может мембрана в клапане вентиляции картерных газов?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
