проблемы акпп
Старый 07.02.2015, 19:38 #1
По умолчанию проблемы акпп
и так,акпп пришла с ремонта сам ставил. бмв525i 2000.г акпп 5hp19.проблема вот в чем акпп стоит в аварии,селектор отображает P.R.N.D и S РУЧНОЙ не видит,моя ошибка при установки когда заливал масло проганял режимы без кардана мог ли я повредить, или отрегулировать трос акпп не правильно? в перед на холостых в положении D и S еле катится пока не начнешь газовать но потом как разкрутишь едет нормуль без пинков и ударов выше двух тысячь обороты не задираются,назад прет как танк четко,и сегодня потрогал патрубки охлаждения акпп вроде холодные,мог ли я завоздушить акпп?
ALEX2114 вне форума
Старый 07.02.2015, 20:40 #2
Авто: ГАЗ М20А
Короб сам прокачивается, никаких завоздушиваний быть не может.
Трос ставится когда селектор и короб в положении паркинга, ошибиться тут сложно, надо стирать адаптации блока и смотреть ошибки.
Вероятность кривизны ремонта короба тоже присутствует
Старый 07.02.2015, 20:55 #3
так значит может висеть предедущая ошибка?но почему патрубки охлождения холодные?
ALEX2114 вне форума   Ответить с цитированием
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 32 04.11.2013 21:41
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
е38 проблемы вроде с АКПП Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 23 25.05.2012 11:25
