-   -   Проблемы с 5hp24 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-5hp24-25253/)
Роман 333 19.06.2013 12:36
Проблемы с 5hp24
Господа форумчане, пользовался поиском и не нашел ни у кого такой проблемы, но были похожие..но все равно все не то! Вообщем, вот как у меня:
посоветуйте плиз, на холодную все работает без нареканий, по мере нагрева при влючении D и нажатии на газ-2000-2500об. букс, удар и поехала,если подвалить при включении D газку больше 2500об., то букс, удар и аварийный режим, а если включаешь D и газ не трогаешь, то трогается гут. ошибки N49, 52.
коробас 5hp24 пробег не знаю, мотор новый 4.4
подтекает антифриз со стороны маслообменника, но не ниже уровня в бачке.
Масло в коробе норм. стружки нет, не горелое. Фильтр огонь!
что с ней на горячую творится? Не хочу чтобы машина стояла в стойле целый месяц или два!
Что делать бумероводы?:confused::facepalm:
FuchS 19.06.2013 13:04
а муфта эластичная живая?крестовины кардана?
Роман 333 19.06.2013 13:15
да, живая. А что из за нее тоже на горячую может буксовать?:idea:
Роман 333 19.06.2013 16:44
Люди, помогитееее:confused:
санчез 19.06.2013 18:11
акпп вкл без задержек? (есть подозрение что бублик накрывается-но это мое мнение)
FoRD71 19.06.2013 19:18
Ну во первых правильно проверить уровень масла. Потому как то что ты говоришь первый признак недостающего уровня масла в коробке. Прочитай в тисе как правильно уровень масла на этой коробке измерять. Само собой диагностика, без нее уж извини, ни куда. Ну и крайний случай снимать плиту гидромозгов, мыть, чистить и менять просившие пружинки. Заедающие соленоиды, это вряд ли.
Роман 333 20.06.2013 13:12
ЦИТАТА С ДРУГО ФОРУМА!!! как думаете не мой ли случай!?
Замена резинки между кастрюлей А и В (была порвана) и опорного подшипника С (стерт) ,установка минимального люфта входного вала-02мм, Х поехал как молодой. Я так думаю опорный подшипник страдает из-за большого люфта входного вала и всей передней сборки, соответственно каждое включение наносит ощутимый удар по нему,выкрашивая ролики. Как следствие-зазор входного вала становиться еще больше и уплотнение между А и В рвет. Думаю зазор там совсем не обязателен, наверное. ВАШИ мысли по этому поводу.
Роман 333 20.06.2013 13:14
Сообщение от санчез (Сообщение 270601)
На холодную включается, как у нового автомобиля...:rolleyes:
hohol-s 20.06.2013 16:36
коробасу подходит капец... вскрывать однако
можно конечно для начала маслице и фильтр махнуть...
И еще наводящий вопрос - мотор неродной?
Роман 333 21.06.2013 10:53
Сообщение от hohol-s (Сообщение 270718)
мотор, не, не родной! Но такой же
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
