-   -   Проблемы с АБС (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-abs-16154/)
dimidrol1523179 18.11.2011 14:27
Проблемы с АБС
Люди добрые подскажите!! Начинаю тормозить (нальду) чувствуется что работает АБС (дрож по педали) нажимаю сильно блокирует переднее левое колесу причём на любой скорости, на е36 колеса никогда юзом нешли, а тут вроде и работает АБС и неработает в чём может быть дело? :facepalm:
cifra.s 19.11.2011 01:12
Скорее всего датчик. Либо тестировать, а если есть рабочий датчик, то методом "тыка".
Его поменять 15 минут. А может его просто почистить от намагниченной стружки.
dimidrol1523179 19.11.2011 23:37
Спасибо буду пробовать.
vla3344 20.11.2011 01:43
Сообщение от cifra.s (Сообщение 154741)
Вот сам подумай: датчик получает информацию о том, в каком состоянии находится колесо - крутится или заблокировано. И дает соответствующий сигнал в блок управления АБС. Далее, блок управления АБС, получая соответствующий сигнал от датчика заблокированного колеса, дает команду насосу разблокировать тормозной контур заблокированного колеса - результат работы этого насоса как раз и чуешь на педали! Ежели датчик не рабочий (не опрашивается), то система перестает работать и сигнализирует об этом лампочкой на приборке. А у ТС нет такого вопроса - он ясно пишет, что педаль вроде бы дрожит, но одно колесо блокируется. При чем тут, нах, датчик???:confused:
cifra.s 20.11.2011 03:51
Сообщение от vla3344 (Сообщение 154915)
После такого подробного описания работы АБС, осталось предложить решение проблемы, ну или хотя бы предположить причину неисправности.
Как я вижу из твоего ответа, ты просто дока в АБС :smile:
и наверняка знаешь в чем тут дело, только говорить не хочешь.....
dimidrol1523179 20.11.2011 22:01
Может быть насос плохо работает или уровень тормазухи маленький.
Стремновато но всё же я ненашол бочок для тормазухи, как я понял он стоит под воздушным фильтром со стороны водителья.
Кто нибудь подскажите как выличить мою проблему и лечиться она вообще.
dimidrol1523179 20.11.2011 22:58
Да вот еще забыл - когда колесо начинает идти юзом педаль перестает дрожать, но ошибку на панели не выводит.
vla3344 20.11.2011 23:04
Может, так давишь, что насос пересилил?:smile:
а по теме, склоняюсь, что в нем проблема...:shock:
dimidrol1523179 20.11.2011 23:12
Как бы поканкретнее узнать ? :shock: Стоит та он новерное как самолёт. КУплю а потом окажется что дело не внем.
Может воздух в нем, интересно прокачка тормазов поможет!?!
dimidrol1523179 20.11.2011 23:14
:frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
