Проблемы с АБС
Старый 25.11.2011, 16:27 #21
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
Да у тебя наверно просто суппорт подклинивает.
Может быть, НО, при блокировке колеса тогда бы сразу ошибку показала. (я так думаю) Вообщем буду разбираться.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 20:00 #22
Сказал спасибо: 7
Подклинивание проверяется просто-вывешиваешь колесо,давишь хорошенько тормоз и бежишь крутить колесо в ручную,если крутится очень туго-чини супорт..если не уверен в диагнозе-проверь таким же образом другое колесо.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 07.12.2011, 23:27 #23
Сказал спасибо: 125
Заметил что заменена тормазная трубка переднего леавого колеса и она тоньше - может из за этого.
Старый 11.12.2011, 23:08 #24
Сказал спасибо: 125
Пракачал тормоза ничего неизменилось, наверное надо спецоборудование.
Старый 18.12.2011, 12:02 #25
Сказал спасибо: 125
Заметил вот такую хрень, когдат еду не более 40 км\ч то всё работает нориально но когда скорость больше по всё пиз..ц, колесо юзить и ногда ещё и правое, дак вот - может какой датчик движения(скорости) мозг е...т. Вот ещё - скорость на БК показывает меньше чем на спидометре. Есть на ней такие датчики.
Старый 18.12.2011, 19:12 #26
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
У Вас по какой то причине пере зажимает супорт. Колесо блокируется АБС перестает работать и выдает ошибку, возможно проблема в клапане насоса АБС он сразу начинает давить по максимуму на это колесо, когда оно блокируется, датчик это видит, дает сигнал, но насос не может сбросить давление на колесо, датчик видит что нет сброса давления, что колесо заблокировано и выдает ошибку, отключает АБС. Предварительные вывод, полноценный вывод может дать только диагностика и тщательные осмотр.
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 19:16 #27
Авто: Audi
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
Скорость напрямую зависит от размера колес, они штатные. Данные о скорости берутся от шестерни на коробке. Датчики АБС скорость не меряют, они смотрят за вращением колес, когда колесо близко к блокировке то подается сигнал насосу тот в свою очередь открывает клапан снижая тем самым усилие на это колесо!
Старый 18.12.2011, 19:50 #28
Сказал спасибо: 125
Незнаю радоваться или ещё пока рано. Сегодня ковырял тормоза - и обнаружил вот такую ху..ню, да да именно ху..ню!! На блоке управления АБС ( может компрессор - незнаю как правильно)приходят два шланга от главного тормозного цилиндра, а выходит четыре - это естественно понятно - переднее левое, заднее левое ну т.д. на этом блоке есть обозначения VL - переднее левое и VR - переднее правое ТАК Вот от VL - трубка идет к переднему правому, а VR к к переднему левому. Я думаю что "преступление расскрыто". Осталось только поменять местами, прокачать и проверить.
Одну трубку видно что меняли, ну почему так подключили - останется загадкой для человечества
Какие Ваше предположения - может ли быть это причиной??
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 18.12.2011 в 19:51.
Старый 18.12.2011, 20:03 #29
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Возможно, что это причина. Т.к. сенсор подаёт сиганал на левое колесо а срабатывает правое и наоборот, это и есть причина.
Если нет, то vla3344 прав по поводу клина цилиндриков в блоке АБС.
Удачи тебе.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2011, 20:11 #30
Сказал спасибо: 125
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
Удачи тебе.
Спасибо.
Проблемы со звуком nazarent Ремонт и эксплуатация BMW 24 20.08.2016 08:02
m60b30 Проблемы!!! backdoordeath Ремонт и эксплуатация BMW 11 10.03.2014 15:23
F10 Проблемы с печкой. Свист/Нагрев youngracing Ремонт и эксплуатация BMW 0 01.02.2014 11:23
Проблемы с 5hp24 Роман 333 Ремонт и эксплуатация BMW 23 24.08.2013 14:27
Прошу совета в решении следующей проблемы юра32 Ремонт и эксплуатация BMW 18 09.07.2010 09:14
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
