Описание темы:едет только назад
Проблемы с АКПП 4HP22 - едет только назад
Старый 12.09.2012, 21:40 #1
По умолчанию Проблемы с АКПП 4HP22 - едет только назад
Доброго времени суток!!!
Вообщем история такая, собираюсь приобрести авто бмв 7 е32 м30б30 на автомате. На данный момент акпп не работает: едет только назад (включается задняя с сильным пинком), на приборной панели не высвечивается режим работы коробки (после запуска двигателя несколько секунд горит индикатор S и потом все гаснет, остается только индикатор включенной передачи PRND321) на попытки переключить режим тоже не реагирует, если включить режим D и дать газу (до 4000 оборотов) вылетает ошибка Getriebeprogramm. Авто побывала в аварии: лобовое столкновение, мотор и коробка сошли с подушек, на данный момент все на месте, заводится и работает нормально. Владелец клянется, что до инцидента авто отлично ехало, а после дтп стала прыгать с 1 на 3 и с 4 на 2 когда захочет, ну и потом вообще перестала перемещаться вперед.
При беглом осмотре в проводке вроде все в порядке, пробовал менять блок EGS на аналогичный (с литерой Р) ничего не изменилось, хозяин менял масло, говорит было не черное, гарью не пахло.
Собственно вопрос что это может быть, куда стоить заглянуть, возможно есть смысл проверить какие-нибудь реле или предохранители.
Буду очень благодарен любой информации!
GHarwold вне форума
Старый 18.09.2012, 11:55 #2
Доброго времени суток. История у вас интересная, но не уникальная. Был у меня один товарищ. Побывал в аварии, коробка стала барахлить. Не знаю, один в один как ваша или с вариациями. Но в общем, тратил он на её ремонт по три часа в сутки на протяжении почти недели. Толку не дало. Поехал в одну мастерскую, там ему на х**вертили такого, что крыл матом дальше чем видел. Отправился в итоге в автодом на мкад. Там уже добросовестней отнеслись, сделали. Была бы возможность с ним сейчас созвониться, я бы может и спросил, что это было, но не могу. Зато в оф.сервисе знают. Если не найдёте человека реально знающего, лучше реально обратится к официалам и нервы себе не трепать
АбраКадабра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2012, 13:04 #3
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
варианта два или пипец проводке на коробке (похоже по описанию) менять придется всю косу, без новой косы переделать крайне сложно... Однако при неисправной электронике коробка должна упасть в аварийный режим и включить 3ю передачу (ехать хоть и фигово) или механическое разрушение корзины коробки ремонт весьма не дешев.... Возможно конечно и оба варианта, но скорее всего первый вариант... Диагностика что показывает? Смысла брать такую машину нет, или брать если "бесплатно" и ставить механику...
В перед совсем не едет, или если тихонько газку давать начинает ехать? Если вывесить задние колеса, то при включении вперед они вращаются (или одно если ГП без блокировки)?
Последний раз редактировалось hohol-s; 18.09.2012 в 13:16.
Старый 19.09.2012, 00:40 #4
Диагностику не делали и колеса тоже не вывешивали, надо попробовать. Я склонен думать, что где-то обрыв управляющего провода который к кпп идет.
Мне по сути только определиться надо брать мне мастер кит или нет)))
GHarwold вне форума   Ответить с цитированием
Прблемы с АКПП 5HP30 750 налюбой передаче едет только назад. makcimiliano Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.12.2012 12:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
