Проблемы с АКПП
Старый 19.01.2011, 13:24 #41
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
А почему тогда горит АВС на панеле приборов? Если есть сигнал.
Alzon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 17:29 #42
Авто: BMW 523IA (E39)
возможно не все датчики работают....может какой то ожил, какой то отключился....чтобы АБС погасла надо чтобы работали все и одинаково, ну дай бог чтоб АКПП работала, все же это приятно особенно спустя столько времени и перебирая в голове попадосы на бабло когда у тебя она вдруг оживает....Правда моя порадовала меня не долго
Последний раз редактировалось A.Sokolov; 19.01.2011 в 17:31.
A.Sokolov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2011, 17:33 #43
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
Это верно!!! Приятно до чёртиков. Только что-то подсказывает мне что это не надолго. Чудес как говорится не бывает )))
АБС буду смотреть обязательно.
Старый 24.01.2011, 10:45 #44
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
ну вот покатались как люди и ХВАТИТ!!! Проблема пришла опять.
Старый 24.01.2011, 21:59 #45
Короче...понял следующее...коробка у меня тоже поработала потом нет...потом после ночи опять поработала и опять нет, так было пока было сыро, стал грешить на попадание куда то влаги....в общем пришли холода, стала работать...я поехал подключил комп и что я увидел....что из всех датчиков АБС работает только задний левый и коробка живая....сделал умозаключение что когда работает один из передних она встает в такой режим "непереключения"...так как одно колесо стоит а второе вращается, это что то вроде бесконечного поворота, в итоге я так понял что надо чтобы оба либо работали либо оба не работали...Alzon попробуй оба передних отключить, например в колесной арке разъемы, и посмотри что будет, если оживет, значит я прав)
Последний раз редактировалось A.Sokolov; 24.01.2011 в 22:01.
Сказал Спасибо A.Sokolov за это сообщение:
smailuk (20.02.2018)
Старый 25.01.2011, 17:45 #46
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
Логичное умозаключение. Попробую.
Старый 25.01.2011, 19:19 #47
Alzon, отпишись по результату
Старый 29.01.2011, 19:26 #48
Ну видимо отпишусь я, отключил передние датчики, пока АКПП работает...посмотрим что будет дальше, пока закажу оба новых чтобы потом было оба рабочих, надеюсь что и АБС очнется и АКПП тоже будет в порядке
Старый 15.02.2011, 12:07 #49
Сказал спасибо: 33
Авто: BMW 528i E39
Привет. Всё сделал. Цена вопроса - это стоимость датчика АБС. Заменил передний правый датчик, коробулька заработала как новая, появился антибукс и работает АБС. Я доволен на все 100%
Старый 19.02.2011, 00:44 #50
Спасибо что отписался)...поздравляю, а сколько времени ты расстраивался изза этого датчика)))))...удачи на дорогах)...я пока с отключенными гоняю....воюю с системой охлаждения, надеюсь не попаду на замену ГБЦ или Блока
Последний раз редактировалось A.Sokolov; 19.02.2011 в 00:45.
АКПП на Е38 2001 - Проблемы с гидротрансформатором Maharadja Ремонт и эксплуатация BMW 32 04.11.2013 21:41
проблемы с АКПП Х5 е53 2004 г.в. Сергей Малый Ремонт и эксплуатация BMW 8 17.06.2013 21:13
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
проблемы с акпп люди помагите!!!!!!!!!! prog Ремонт и эксплуатация BMW 9 02.11.2010 22:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:50.
