Пожалуй прислушаюсь к совету. Начну с ABS. А там посмотрим ))) |
Просто конечно всякое возможно....но с датчиками то и до подключения сканера были проблемы, но тем не менее при неработающем спидометре ABS и ASC она переключала передачи, значит она понимала когда ей это делать, коробка насколько я понимаю не с колес берет показания о скорости а наверное со своих валов, входного и выходного, ошибок я не добавил, а те что стер появились вновь....но блин не могу понять что ей стало не так после этого... Alzon у нас точно одна машина видимо))) |
ЭБУ АКПП читает скорость с датчика АВС. |
С определенного датчика??? |
С левого, с которого считывается скорость на щиток приборов. |
где то натыкался что с заднего правого....но у меня он рабочий.... просто не могу понять как она раньше то переключалась если левый был нерабочий??? Alzon, у тебя спидометр работает я так понял?....кстати как у тебя стала так работать АКПП?, просто не с того ни с сего?...или с чем то связано было как у меня к примеру с диагностикой и сбросом ошибок? |
Да, виноват, описАлся - естественно - с правого заднего. |
Спасибо за положение датчика. Коробка сама решила жить своей жизнью. С того дня и начала мозги выносить )))) Ни чего не предвещала беды. |
Прошлой зимой была проблема с ABS. Сначала просто выдавала на панели неисправность, а чере несколько дней стала коробка уходить в аварийный режим. И все таки была проблема с ABS, поменял задни потшипник ступицы и стало все ОК. Так, что я думаю, что все таки проблема с ABS. |
ОК...буду искать причину в ABS...если что получиться отпишусь |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:26. |
