-   -   Проблемы с АКПП (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/problemy-s-akpp-9580/)
Alzon 19.01.2011 13:24
А почему тогда горит АВС на панеле приборов? Если есть сигнал.
A.Sokolov 19.01.2011 17:29
возможно не все датчики работают....может какой то ожил, какой то отключился....чтобы АБС погасла надо чтобы работали все и одинаково, ну дай бог чтоб АКПП работала, все же это приятно особенно спустя столько времени и перебирая в голове попадосы на бабло когда у тебя она вдруг оживает....Правда моя порадовала меня не долго
Alzon 19.01.2011 17:33
Это верно!!! Приятно до чёртиков. Только что-то подсказывает мне что это не надолго. Чудес как говорится не бывает )))
АБС буду смотреть обязательно.
Alzon 24.01.2011 10:45
ну вот покатались как люди и ХВАТИТ!!! Проблема пришла опять.
A.Sokolov 24.01.2011 21:59
Короче...понял следующее...коробка у меня тоже поработала потом нет...потом после ночи опять поработала и опять нет, так было пока было сыро, стал грешить на попадание куда то влаги....в общем пришли холода, стала работать...я поехал подключил комп и что я увидел....что из всех датчиков АБС работает только задний левый и коробка живая....сделал умозаключение что когда работает один из передних она встает в такой режим "непереключения"...так как одно колесо стоит а второе вращается, это что то вроде бесконечного поворота, в итоге я так понял что надо чтобы оба либо работали либо оба не работали...Alzon попробуй оба передних отключить, например в колесной арке разъемы, и посмотри что будет, если оживет, значит я прав)
Alzon 25.01.2011 17:45
Логичное умозаключение. Попробую. beer
A.Sokolov 25.01.2011 19:19
Alzon, отпишись по результату
A.Sokolov 29.01.2011 19:26
Ну видимо отпишусь я, отключил передние датчики, пока АКПП работает...посмотрим что будет дальше, пока закажу оба новых чтобы потом было оба рабочих, надеюсь что и АБС очнется и АКПП тоже будет в порядке
Alzon 15.02.2011 12:07
Привет. Всё сделал. Цена вопроса - это стоимость датчика АБС. Заменил передний правый датчик, коробулька заработала как новая, появился антибукс и работает АБС. Я доволен на все 100%:biggrin1:
A.Sokolov 19.02.2011 00:44
Спасибо что отписался)...поздравляю, а сколько времени ты расстраивался изза этого датчика)))))...удачи на дорогах)...я пока с отключенными гоняю....воюю с системой охлаждения, надеюсь не попаду на замену ГБЦ или Блока
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
